Thema: dwg kontur in skizze (373 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich hab eine recht komplizierte Kontur aus einer dwg Datei in eine IV Skizze reingeholt. (brauche diese für einen Spline) jetzt ist die Kontur aber in der Skizze gedreht und verschoben werden. Muss ich nun alles bemaßen bis die Skizze bestimmt ist um diese ohne Veränderungen zu verschieben, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Skizzenelemente, die gleichzeitig "gewählt" sind (Fenster, Kreuzen oder Strg) behalten ihre relative Lage auch beim Schieben mit dem Mauszeiger bei. Die importierte Skizze wird [beim Einfügen] mit ihrem WeltBKS auf den Skizzenursprung geschoben [nein, gelegt]. (So werden die belohnt, die schon im 2D brav gewesen sind.) Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, der Nullpunkt der dwg stimmt natürlich nicht immer mit dem überein, was man in der ipt vorhat, auch bei den Braven :-))). Ich verstehe jetzt aber nicht, was Du mit "helfen mir einige Teile im IV die richtige Lage rauszufinden" meinst. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
