| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Motor bei Stückliste zusammenfassen (1472 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ich habe eine Förderanlage, diese besteht aus einzelnen Förderern und einer Antriebswelle mit Motor. Ich möchte nun bei meiner Stückliste eine Aufstellung von allen Einzelteilen. So wie es auch automatisch gemacht wird. Nur ein Problem ergibt sich dabei: Der Motor besteht auch aus 13 Teilen - die er ebenfalls einzeln aufführt. Das soll er aber nicht machen, ich will einfach nur Motor dabei stehen haben, sonst nichts. Der Motor ist ein reiner Zukaufteil, somit interessiert mich sein Innenleben wenig. Die restlichen Teile sind von uns zu fertigen, müssen somit auch alle einzeln drauf sein. Ich hab schon versucht mit "Zeilen zusammenführen" den Motor als eins erscheinen zu lassen, aber - wiedererwarten funktioniert das nicht. Entweder er macht garnichts, oder er erklärt die ganze Anlage für ein Teil. Frage 2: ist es nicht möglich den Stücklistentext in seiner Größe direkt zu ändern? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein Du kannst einzelne Teile in der Stückliste unsichtbar schalten, und somit sind diese auch nicht mehr angeführt. Eine andere Möglichkeit wäre den Motor als BG in deine Förderanlage einzufügen. Dann hast du auch nur noch eine Position in der Stüli. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, eine Möglichkeit wäre, die nicht benötigten Zeilen auszublenden: Zeilen markieren, RMK auf die Pos.-Nr. und das Häkchen bei "Sichtbar" rausnehmen. Dann die erste den Motor betreffende Zeile evtl. anpassen á la: "534PS-BMW-Sternmotor" oder so Die Größe direkt (also in der IDW) lässt sich nicht ändern, das geht nur im Bearbeitungsmodus - und das ohne Vorschau. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab den Motor als BG eingefügt. Hab abertrotzdem auf der Stückliste Einzelteile. Unsichtbar schalten funktioniert nur bedingt, da ich ja trotzdem vergebene Teilenummern habe, die ich dann nicht wegbekomm, auch nicht mit neu durchnummerieren. Wie meinst du das mit nur im Bearbeitungsmodus? Den Text der Stückliste kann man nur unter Format/Normen einstellen. Und da eben nicht direkt sondern nur entweder "Standart iso" oder "Aktuell iso". Wobei ich denke das die Aktuell iso nur dem eingestellten Blattstandart entspricht, sollte ich da mal was ändern müssen ändert sich die Stkl. mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Thomas, der Vorschlag mit BG setzt aber voraus, das nur die Baugruppen in die STL einfließen und nicht alle Bauteile, die in den verbauten BG´s enthalten sind. @Stein, wir machen es auch mit Ausblenden, wie schon beschrieben. Es geht auch so, den Motor als abgeleitete Komponente in ein Bauteil und es gibt nur noch einen Eintrag. Wenn Du die Teile im Motor aus irgend einem Grund bewegen willst, dann die BG beibehalten und die Innereien als Referenz deklarieren, dann erscheinen diese auch nicht mehr. Mit Teile zusammenfassen, gibt es manchmal nicht gewollte Effekte, wie doppelt so viel Teile, da die zusammengeführten Teile aufaddiert werden. Die Breite der STL kannst Du in der Diva 2³ direkt einstellen und auch das Erscheinungsbild vergrößern. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, was ich meinte, waren die Spaltengrößen - sorry. Die Textgröße läßt sich wohl wirklich nur über "Format" einstellen. Bei mir (IV7) ist es so, dass nach unsichtbar schalten und neuem Durchmumerieren die unsichtbar geschalteten übergangen werden. Die Pos.-Nr. könntest Du auch überschreiben - ist halt ziemlich Arbeit, wenn's eine größere Baugruppe ist... Was mir gerade noch einfällt: beim einfügen der Stückliste kann man ja auswählen "nur Bauguppen" - bringt das was? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK mit Abgeleitete Kompo funktionierts - Danke. Aber wie kann man die Innereien als Refernz angeben? In der Hilfe hab ich nichts darüber gefunden.
Zu der Stkl.: ich wollte eigentlich nicht die Breite verändern sondern einfach nur die Textgröße, da ich sehr viele Teile habe und sich die Stkl. gerade um Haaresbreite nicht aufs Blatt ausgeht. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Als Referenz angeben geht im 3D-Modell, betreffendes Bauteil identifizieren - RMT - Eigenschaften - Exemplar - Häkchen bei Referenz machen Dadurch wird das Teil auf der Zeichnung gestrichelt und nicht mehr komplett dargestellt, sofern es sichtbar ist. Mit der Schriftgröße der STL habe ich keine Idee. Aber was hältst Du davon, die STL auf Blatt 2 z.B. zu platzieren? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi, für die Schriftgröße in der Stückliste machst Du Dir am besten einen neuen Textstil "Stückliste" mit dem entsprechenden Schriftfont und Schriftgröße. Diesen gibst Du dann unter Zeichnungsnormen an. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Unter Eigenschaften hab ich die Referenz nicht gesucht. Zu der Stkl. Ich hab mir auch schon überlegt sie auf ein anderes Blatt zu legen, aber es ging sich halt grade nur um ein paar Zeilen nicht aus. Ich hab nun einen anderen Textstil angegeben. Allerdings ist das alles irgendwie umständlich. Naja vielleicht gibts bei neueren Versionen eine Verbesserung. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Bernd, das Ganze mußt Du doch nur 1 mal machen in der Vorlage IDW. Und dann ist es für immer gegessen. Ja Ja - die Vorlage könnte auch schon vernünfig ankommen - das sehe ich auch so
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
