Thema: Katalog.ipt (1762 mal gelesen)
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 26. Mai. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo zusammen, nach durchlesen der 17 Suchtreffer bin ich immer noch nicht viel schlauer geworden. Braucht man im Inventor 8.0 die Katalog.ipt noch ? So wie ich die Antworten interpretiere wird diese Vorlage gar nicht mehr verwendet. Deckt sich auch mit meinen Versuchen in der Katalog.ipt Stahl voreinzustellen, dies hat aber keine Auswirkungen auf Kugellager, Schrauben etc.. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 27. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Tom, vielen Dank für die Info, eine weitere Frage: Kann ich irgendwo einstellen, mit welchem Material die Normteile erzeugt werden ? Kugellager, Schrauben z.B. mit Stahl Profile z.B. mit Alu Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
erstellt am: 27. Jun. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 27. Jun. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 27. Jun. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Freunde, Wir haben jetzt in einem Projekt mit diesem Tool von FranzK gearbeitet, und so recht schlau bin ich nicht geworden, glücklich schon gar nicht. Es gibt damit ja keine einfache Möglichkeit, so wie im Real Life, also z.B. Schrauben in 8.8 verzinkt, Muttern in Qual.6 verzinkt, und Scheiben in St verzinkt, sowie Stahlbausachen in St360, usw. bunt gemischt zu erstellen. Und, ein falscher Knopfdruck zur falschen Zeit, setzt alle Normteile im momentan geöffneten ZB auf das momentan in der Reg eingetragene Material zurück. Also, entweder das Tool ist zu kompliziert zum kapieren für mich Bergbewohner, oder es ist irgendwie an der Praxis vorbeiprogrammiert. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Leo! Ist ein inoffizielles Hilfsmittel, ohne Support etc. Keine generell taugliche Lösung für den Konstruktionsalltag. @all: Für das (alltägliche) Szenario: selbe Dimension, verschiedene Qualitäten, hat es einmal einen Thread gegeben, der leider vom Autor selbst wieder gelöscht wurde. Da war wunderschön beschrieben, wie man sich mehrere Normteilserver zurechtlegt, in jedem eine andere Qualität für die Schrauben. Wenn man das mit dem (inoffiziellen) Tool machen will, muß man sich eine entsprechende Strategie zurechtlegen, daß die bereits vewendeten Teile nicht plätzlich "verchromt" o.ä. werden. Also zuerst Schlachtplan zurechtlegen, Normteile generieren und verbauen, umbenennen mit Werkstoff-Kennung im Namen, Ersetzen lassen und weiterstricken. Wenn das zu anstrengend ist: Einmal die Normteilserver mit den verschiedenen Werkstoffen einrichten und dann gehts auch ohne Tool. Und wenn jetzt wer wissen will, wie das mit dem Einrichten von mehreren Normteilservern geht: Ich scanne demnächst die Anleitung und stell sie hier her . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Danke, Tom! Es macht einen großen Unterschied wenn man im Normteilsumpf steckt ob man ein Tool vor die Nase gewedelt bekommt, oder gleich eine richtige Lösung! Wobei ich natürlich schon noch dazusagen muß, daß es eines Maschinenbau-CAD-Programmes in Version 8/9 nicht würdig ist, daß man wegen so einer Selbstverständlichkeit wie Normteilmaterialien (und deren Stücklisteneinträge) so lange herumdoktern muß. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Halo Tom. Ich entnehme diesem nicht vorhandenen Kommentar, das es auch in der Diva 3³ keine Lösung geben wird, obwohl es doch eigentlich die normalste Sache der Welt ist, das Normteile aus unterschiedlichen Materialien bestehen können. Zumindest in Europa.... Bleibt nur noch anzumerken: Bisher habe ich diese Funktionalität nirgendwo gefunden. Nicht in den unzähligen Adons wie Genius IV, Mechsoft, Partsolutions, Powerparts.... etc. pp. aber auch nicht im Borg-Kubus. lg Mathias
erstellt am: 27. Jun. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Bisher habe ich diese Funktionalität nirgendwo gefunden. Nicht in den unzähligen Adons wie Genius IV...
Dafür ist die Stücklistenfunktion im Genius/MDT so flexibel und effizient, daß man sich andersrum ganz gut helfen kann! Grundsätzlich ist der Weg den IV einschlägt, daß Alles, was in der Stüli erscheinen soll, im jeweiligen BT definiert wird, ja ganz gut. Aber es müsste halt auch durchgängig funktionieren! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Inventor 9 wird auch eine Anpassung der Materalien von Normteilen ermöglichen. Materalien können aus eigenen Stildefinitionen verwendet werden. (Das ganze wird über styles and standards verwaltet). Das ganze ist leider noch nicht in der Beta 3 version zu sehen, aber es kommt in die finale Version. Ich werde beizeiten eine Anleitung reinstellen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Hallo Herr Kaltseis, Danke für den tröstenden Hinweis! Hoffentlich kann man sich da dann auch den ganz einfachen Standardfall, mit dem europaweit geschätzt 75% aller Verschraubungen erstellt werden, nämlich Schraube aus 8.8 verzinkt, Mutter in Qual.6 verzinkt, Scheiben in St verzinkt, so voreinstellen, daß man keinen einzigen zusätzlichen Knopfdruck mehr braucht. (natürlich inklusive entsprechende Stücklisten-Einträge!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 28. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
