Thema: Schweißnaht in idw (5569 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich versuche gerade, mich mit dem Schweißmodul anzufreunden, aber... - Gibt es da keine versetzten Schweißnähte, also mit Vormaß? - Ist das unveränderlich, dass auch bei unterbrochenen oder kurzen Schweißnähten immer trotzdem die volle Kante orange wird? - Kann man die Schweißnähte in der idw nicht automatisch als Raupen darstellen lassen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! ad 1: Sobald Du auf beiden Seite der Schweißnaht Intervalle eingibst, ist das Zeichen für "versetzt" verfügbar. ad 2: Die orange Kante soll nur im 3D illustrieren, daß eben diese Kante mit einem Schweißsymbol versehen ist. Nicht mehr. Detaisl sind dem Symbol zu entnehmen. Das was Du willst wird erst kommen. Wenn alle Schweißnähte modellierbar sind (dann inklusive automatischer Vorbereitung auf Grund des gewählten Typs/Größe) und Intel den PVII auf den Markt geworfen hat. ad 3: noch nicht. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen und Danke erstmal! Tom, was das Vormaß angeht, meine ich nicht dieses "Z" (ja, nur dann heißt es versetzt) sondern eine unterbrochene Naht, nur auf einer Seite, die aber vom Anfang und/oder vom Ende der Kante einen Abstand hat. In dem Fall gehört da ein Maß hin, aber das ist dann wohl zur Bemaßung des Teils gehörig angesehen worden. Michael, ist das IV8? Bei mir in 7 kommen nur die Symbole, keine Raupen. Insgesamt erscheint es mir da einfacher, das ganze Schweißgedöns nur in der idw zu erledigen. Allein das Gewimmel von Symbolen jedesmal, wenn man die Schweißgruppe irgendwo einsetzt - da schüttelt's mich jedesmal. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Allein das Gewimmel von Symbolen jedesmal, wenn man die Schweißgruppe irgendwo einsetzt...
Hallo Roland! Ansicht/Objektsichtbarkeit/Schweißsymbole bzw. Schweißnähte ausschalten und das als benutzerdefiniert Ansicht setzen. Ab Diva 2³ kann man mit Shift+W (ev .für Weldment ) das per Shortcut.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja OK, weiß ich wohl, aber wo Du benutzerdefinierte Ansicht erwähnst: Ich setze in meinen BG häufig viele Referenzexemplare und schalte die dann auf "nicht aktivierbar". In den idw klappt das gut mit der Phantomlinie, wenn ich die Baugruppe aber in andere iams einsetze, wimmeln dort nicht nur jedesmal die Schweißsymbole in vielfacher Zahl, sondern es sind auch alle Refrenzexemplare "aktivierbar", und ich muss sie alle von Hand umschalten auf "nicht aktivierbar", um noch etwas erkennen zu können. Gibts da auch was Schlaueres? MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, Danke Thomas, das ist ja eine positive Nachricht. Um auf das Schweißen zurück zu kommen: In der iam sehe ich also immer nur den durchgezogenen orangen Strich, d.h. für die Beurteilung des Einflusses der Schweißnahtgestaltung auf z.B. Bohrungen oder Schraubenauflageflächen nützt mir das herzlich wenig. Ich tendiere also dazu, die Schweißnähte ausschließlich in der idw zu zeigen. Wo ist dann noch der Vorteil der Schweißkonstruktion.iam? (Über mehrere Bauteile fräsen und bohren und so kann ich ja auch in normalen Baugruppen.) Mit freundlichen Grüßen Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Wenn Konstrukteur und Detaillierer zwei verschiedene Personen sind. Bzw. auch bei gleicher Identät, wenn zwischen Konstruktion und Detaillierung viel Zeit liegt. Geht darum, die Informationen, die beim Konstruieren entstehen, gleich in das Modell so einzubinden, daß sie bei der Zeichnungserstellung einfach abgefragt werden können und Fehler vermieden werden. Und jetzt warte ich auf die Schlaglöcher in diesem Workflow, die Du mir sicher zeigen wirst .
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne: Zu den Sachen, die ich lieber selber/sofort festlege, gehört natürlich neben dem Material, wo das ja prima funktioniert, und den Toleranzen, wo es schon schwieriger wird und auch übel fehlerbehaftet ist, die (Und darum geht es ja!) Schweißnahtgestaltung. Aber genau die lässt sich in der Schweiß.iam nicht vollständig beschreiben und schon gar nicht darstellen. Das Schweißmodul ignoriert das Prinzip, die Modellelemente grafisch darzustellen. Man stelle sich bitte mal vor, alle Maße und Symbole der Modellerstellung würden in der iam gezeigt und müssten per BA abgeschaltet werden. Die Bohrungen z.B. wären nur das Kreuzchen aus der Skizze "hier stellt euch jetzt mal eine Bohrung vor" und an einer Linie hinge das Bohrungsinfo aus der idw. Lächerlich! Wenn Gewinde mit heutigen Rechnern darstellbar sind, ist auch eine unterbrochene Schweißnaht darstellbar. Das sind hier keine Schlaglöcher sondern eine Vollsperrung wegen Unbenutzbarkeit. Wenn es wenigstens eine Baustelle wäre... Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
