| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Animation: Bewegungsrichtung umkehren (252 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, komme mal wieder nicht richtig weiter bzw. habe wohl Tomaten auf den Augen. Versuche mit dem AIS7 eine Animation zu erstellen, in der ein Profil auf eine Platte gespannt wird. Dazu bewegt sich das Profil auf die Spannplatte und anschließend sollen zwei Krallen von links und rechts auf das Profil zulaufen. Die Bewegungen laufen, jedoch bewegen sich die Krallen nach aussen, vom Träger weg und nicht wie gewünscht zum Träger hin. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube nicht?! Ich habe unter "neu" eine "Präsentation" gestartet und dann halt die Baugruppe eingefügt und dann "Komponentenposition ändern" gesagt. Ist das der flasche Weg? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine prompte Antwort. Ich dachte eigentlich dass man nur mit "Präsentation" Animationen erstellen kann, aber das mit den Abhängigkeiten werden ich auch mal versuchen. Ich versuche es mal! Gruß Arne PS Im Bild erkennt man das Profil im eingespannten Zustand. Den Einspannvorgang wollte ich für eine Präsentation "filmen". [Diese Nachricht wurde von Arne am 25. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
