Thema: Umbenennen von idw's im DA (429 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich hab mal wieder eine sehr basale Frage: In letzter Zeit arbeite ich immer mehr mit dem Design Assistent wenn's um's umbenennen und umorganisieren meiner Dateien geht. Bei den iam's und ipt's hab ich eigentlich nicht so die Probleme, aber wenn ich zu den Modellen im unteren Fenster die entsprechenden idw's suchen lasse, lassen sich die gefundenen Zeichnungen anscheinend umbenennen, nach der Aktualisierung ändert sich der Name aber wieder zum alten Namen. Was mache ich falsch ? Vielen Dank für Eure Hilfe ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael! Der Knopf "Aktualisieren" liest den aktuellen Zustand vom Datenträger ein. Also zuerst "Speichern", das "aktualisieren" erfolgt automatisch. Eigentlich braucht man diese Schaltfläche IMHO nur zum Verwerfen von Änderungen. ------------------ thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Das ist ein Bug im DA. Auch nach dem Speichern wird der untere Fenterbereich nicht aktualisiert, sondern zeigt wieder den vorherigen Zustand an. Funktioniert hat es trotzdem, wie Du im Explorer sehen kannst, oder wenn Du die BG neu in den DA lädst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke Tom für die schnelle Antwort, allerdings liegt mein Problem nicht in den zwei Buttons oben... Ich drück schon immer schön speichern. Ich würde nur gerne, wenn ich den Namen des Modells im DA geändert habe ihn auch gleich den Zeichnungen geben. Wenn ich auf den Dateiname in der unteren Hälfte des DA mit LMT doppelklicke scheine ich den Namen auch ändern zu können. Drücke ich dann aber speichern ist alles beim alten...Halt- nicht ganz. Die Bauteilnummer in den i-properties ändert sich zum neu vergebenen Namen, da sie ja Default-mäßig auf den Dateinamen schaut. Der Name auf der Festplatte bleibt aber NICHT wunschgemäß der alte. Muss ich wirklich nach der Arbeit im DA nochmal in den Explorer und da die idw's extra umbenennen oder kann ich die idw's auch gleich im DA umbenennen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: ...Muss ich wirklich nach der Arbeit im DA nochmal in den Explorer und da die idw's extra umbenennen ...
Hallo Michael! IMHO ja. Ich glaube, daß das bei der idw generell so ist. Als oberstes Element in der Kette ist es aber auch die einzige Datei, bei der das jederzeit ohne Nebenwirkungen geht.
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure schnellen Antworten ! Schade, dass es dann doch so umständlich ist ! Und ein bisschen ärgerlich, dass Inventor zuerst vorgaukelt, dass es ginge. Als DAU denkt man dann natürlich sofort, man macht was falsch. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, was nimmst du als "Vorgang" im unteren Fenster des Design Assistenten (bei mir wird nur kopieren, löschen und aktualisieren angeboten; aber kein umbenennen; mache ich da was falsch?)? Oder änderst du einfach den Namen ab, wählst dabei aber keinen Vorgang? Mit kopieren und löschen der "alten" Dateien hätte man ein quasi-umbenennen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi ! Du hast schon recht, es wird leider kein Umbenennen angeboten. Allerdings wenn Du mit der linken Maustaste auf den Dateinamen doppelklickst, sieht es im ersten Moment doch so aus als ob man den Dateinamen ändern könnte. Probier's mal aus ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, wahrscheinlich ist hier ein direktes Umbennen (vielleicht noch?) nicht reinprogrammiert worden, die Funktionalitäten wie im oberen Fenster sind schon vorhanden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael, das hatte ich noch nicht entdeckt, daß sich per Doppelklick auf die idw im unteren Bereich scheinbar der Name ändern läßt. Mit RMT auf die Bauteilnummer läßt diese sich auch scheinbar bearbeiten, was aber ebensowenig funktioniert. Das sieht in der Tat unfertig aus. Was ich meinte war, das "legales" Kopieren der idw im unteren Bereich korrekt funktioniert, obwohl nach dem Speichern wieder der alte Name angezeigt wird. Das sind dann also sogar 2 Bugs. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Harry, durch speichern wird im unteren Bereich nicht nach neuen Dateien gesucht, die Suche muß manuell gestartet werden. Liegt wahrscheinlich daran, dass normalerweise zum Suchen von Dateien im oberen Fenster angegeben werden muß, zu welchen Dateien er suchen soll. Da durch die Aktionen im unteren Bereich oben nichts ausgewählt ist, kann er unten logischerweise die neuen Dateien nicht finden und anzeigen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Kappi, Die Liste im unteren Bereich hat den Zweck Dateien anzuzeigen, die aufgrund eines oder mehrerer Suchläufe als zu Dateien im oberen Bereich zugehörig erkannt wurden (ohne daß man noch erkennen könnte zu welchen). Das Irritierende ist dabei, daß der DA nach einem Kopiervorgang im unteren Bereich den Namen auf den alten Wert zurückstellt. In dieser Situation wäre ein manueller Suchlauf gar nicht erforderlich, da es dem DA eigentlich noch bekannt sein sollte, daß er soeben einen neuen Namen erzeugt hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
