| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Platzierung der Maßtexte (361 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die "Freiräume", die die Diva sich zur Maßtextplatzierung schafft, zu beeinflussen? Es kommt doch sehr häufig vor, das der Maßtext locker zwischen die Hilfslinien passt, aber nur dahin zu bekommen ist, wenn die Maßpfeile außerhalb platziert werden. Erstens sieht das oft genug reichlich seltsam aus, zweitens fehlt häufig der Platz. Ideen? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, RMK auf die Bemassung, dann "Optionen", Häckchen bei "Pfeilspitzen innen" entfernen. Danach hast Du meist noch Platz für die Masszahl zwischen den Masshilfslinien. Ciao Andreas BTW Schöne Grüsse in´s Sauerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas, das kenn ich auch. Aber leider reicht der Platz oft doch immer noch nicht, vor allem wenn das Maß XX.XX + x.xx Toleranz aufgebaut ist. @Alle: hat jemand ne Idee, warum die überhaupt mit Bitmaps arbeiten? Warum keine TT Schrift? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf! Für Maßtexte werden TTF verwendet. Du kannst einen Textstil definieren, in dem Du alle (in der Systemsteuerung) registrierten Fonts verwenden kannst. Für "Sonderfälle" würde ich mir einen Textstil mit dem bevorzugten Font erzeugen, aber die Textbreite auf 80% oder weniger einstellen. Das dann in einem neuen Bem-Stil verwenden. Wenn dann ein Maß "bockt", einfach markieren und oben in der Stil-Einstellung auf diesen schmalen Bem-Stil umstellen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
