Hallo Kristof
Dein Problem ist mir bestens bekannt, da ich bei meinen Bemühungen ein "laufendes iFeature" zu erstellen das gleiche "Phänomen" hatte. Leider kann ich Dir jedoch nicht sagen, was genau falsch läuft. Wie Kappi schon sagte ist eine Ferndiagnose nicht möglich, Du müsstest schon Dein Teil aus dem Du das iFeature extrahierst mal ins Forum stellen (oder per Mail senden).
Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen (Fehler) bin ich aber geneigt zu sagen, dass Dein Problem mit der Anbindung der Profilskizze an das Teil (mittels Vermassungen und/oder Abhängigkeiten) zu tun haben muss.
Tipp:
Vermasse Deine Profilskizze so, dass sie IN SICH voll definiert ist, jedoch keine Abhängigkeiten zu Deinem Teil hat, wie im Bild 1 dargestellt. Wenn Du auf autom. Bemassung gehst wird Dir angezeigt, dass noch 3 Bemassungen notwendig sind.
Zur Kontrolle kannst Du mal einen Punkt der Skizze (Bild 2) vermassen, dann lässt sich Deine Skizze drehen ohne dass sie die Form verliert. Ohne die Vermassung diese Punktes kannst Du Deine Skizze verschieben, ebenfalls ohne das die Form verloren geht. Das meine ich mit IN SICH definiert. Nach der Kontrolle löscht Du diese Vermassugen sowie die eventuell projizierte Geometrien wieder raus.
Wenn Du soweit bist musst Du die Skizze mittels Vermassungen an Dein Teil anbinden damit es in der richtigen Position liegt. Danach kannst Du Deine iFeature-Konstruktion wie gewohnt abschliessen.
Hoffe, dass Dir dies etwas weiter hilft.
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
