| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Abhängigkeit Drehung Kommastellen 3.227..... (239 mal gelesen)
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 22. Mai. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo An Alle im Forum So nun ist es soweit ich hab auch mal eine Frage. Wie kann man ( oder überhaupt ) bei Abhängigkeit zb. Bewegung Verhältnis zb 3.224...oE die kommastellen derzeit 3 erhöhen. Viele Grüße aus Wien Ernst E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADeye
Kommt drauf an: - im Browser hinter dem Namen der Abhängigkeit sind's immer 3 - unter'm Browser im "schnellen" Eingabefeld sind's so viele, wie in den Dokumenteneinstellungen bei "Genauigkeit lineare Bem." gewählt - gespeichert werden viel mehr, kann man im Parameter-Eingabefeld (Doppelklick auf Abhängigkeit) oder in der Parameterliste (fx) sehen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADeye
Dass und wie die Kommastellen begrenzt sind, kann ich im Augenblick nicht testen und habe das auch noch nie benutzt, aber Du kannst einen Bruch eingeben[, dann bekommst Du mit minmalem Tastenaufwand das optimale Ergebnis]. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
