| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Skizze duplizieren (291 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich konstruiere gerade ein Holzfenster und habe folgendes Problem. Ich brauche eine bestehende Skizze auf einer anderen Ebene noch einmal. Mit kopieren und einfügen geht's, ich möchte aber nur eine ändern und die zweite soll sich mitändern. Ich hab es auch schon mit der Abgeleiteten Komponente versucht, da kann ich leider die Skizze nicht verschieben. Hat jemand eine Idee wie so was geht? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Mai. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 23. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Michael 1. Im selben und auch anderen 2. die Steuerung erfolgt über Benutzerparameter Am schönsten wäre eine Basisskizze die ich als Abgeleitete Komponente einfügen könnte. Die Maßänderungen in der Basisskizze vornehmen und alles ändert sich. Bis hier funzt es auch, aber ... Ich brauch eben diese Skizze auf einer anderen Ebene oder auf einer anderen Position. Mit Kopieren und Einfügen geht's natürlich, nur muß ich die Maße in der neuen Skizze erst einmal aufräumen bzw. zuordnen. Und hier bin ich eben mit meiner Weisheit am Ende. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, innerhalb des selben Bauteils kann man das ganze Element kopieren und dabei im Dialogfeld "Elemente einfügen" die Parameter auf "Abhängig" schalten. Dann werden die Skizzenmaße über Gleichungen assoziativ gemacht. Braucht man das kopierte Element nicht, kann man es ja löschen, ohne die Skizze zu verlieren. Will man eine Skizze kopieren, die noch kein Element erzeugt hat oder auch keins erzeugen soll, extrudiert man sie halt trotzdem vor dem kopieren und löscht danach beide Extrusionen wieder weg. (Hallo Leo, hier ist wieder ein übler WA, nur weil beim Skizzen-Kopieren eine Option fehlt. ) Bauteilübergreifend geht's nur mit Export-Parametern, oder man muß wie beim Mastersketch schon im Ursprungsbauteil alles lagerichtig hin kopiert haben. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
