Thema: Fase in der Baugruppe (1070 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich in der Baugruppe (IV8) mit dem Befehl Baugruppenbefehl Fase eine Fase an mein Bauteil (in der Baugruppe) mache, ist diese Fase danach im Einzelteil nicht vorhanden? Warum? Wo liegt hier der Fehler bei mir? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, Das ist gewollt so. Die Baugruppenfeatures sind dazu gedacht, um nach der Bauteile-Fertigung angebrachte Bearbeitungen darzustellen (z.B. Montagebohrungen, Bearbeitungen an einer fertigen Schweißkostruktion,...) Wünschenswert wäre allerdings, BG-Features auf Wunsch nach dem Erstellen in das BT übernehmen zu können (und umgekehrt), dies würede häufig irrtümlich im falschen Zusammenhang erstellte Features korrigieren helfen, und würde auch der üblichen Produkt- und Konstruktionsentwicklung entsprechen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die Info. Ich habe also immer das Problem, wenn ich diese Baugruppenfeatures benütze, dass die Einzelteilzeichnungen ohne die mit den Baugruppenfeatures angebrachten Features sind. Somit sind natürlich diese Baugruppenfeatures für mich unbrauchbar. Ich mache z. B. in der Baugruppe an ein Teil noch ne Fase hin und in der Einzelteilzeichnung fehlt diese. Da wird sich die Werkstatt bei mir recht herzlich bedanken. Nochmals Dank!!! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter! Unbrauchbar sind die BG-Bearbeitungsfunktionen nur dann wenn du keine Bearbeitung der fertig geschweißten oder montierten BG-s benötigst. Da muss man sich nur an Zeichnungen erinnern, auf denn steht: Bei Montage bohren. Richtig ist aber auch, dass diese Funktionen nicht von jeder Fa. benötigt werden. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Wenn ich die Fase grundsätzlich an dem betreffenden Bauteil haben will, öffne ich das Bauteil und mach die Fase dran. Wenn ich die Fase nur für DIESE Baugruppe nacharbeiten muss, kommt sie in die iam. Soweit finde ich das in Ordnung, oder was steckt da noch mehr hinter? MfG RS
erstellt am: 21. Mai. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 21. Mai. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wünschenswert wäre allerdings, BG-Features auf Wunsch nach dem Erstellen in das BT übernehmen zu können (und umgekehrt), dies würede häufig irrtümlich im falschen Zusammenhang erstellte Features korrigieren helfen, und würde auch der üblichen Produkt- und Konstruktionsentwicklung entsprechen!
Leider ginge das nicht immer, denn was in der Baugruppe gefast werden kann, ist eventuell in keinem Bauteil vorhanden und andersherum kann ich im Bauteil etwas abfasen, was in der Baugruppe schon wegextrudiert wurde. Oder ich verbaue ein Bauteil mehrfach in einer Baugruppe und extrudiere so quer durch, dass ich das selbe Bauteil in jedem "Exemplar" an einer anderen Stelle treffe. Wie soll dann diese Extrusion in der Bauteildefinition aussehen? Wenn die Baugruppenelemente noch weiter ausgebaut werden, was ja schon oft gewünscht wurde, wird dieses Problem immer deutlicher. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 21. Mai. 2004 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 22. Mai. 2004 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 22. Mai. 2004 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 22. Mai. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hier hab' ich wohl ein Beispiel, was in der Praxis von Zeit zu Zeit vorkommt: Eine Aufnahmeplatte mit exzentrischer Bohrung. Die drei grünen Aufsatzklötze sind in der Vorbearbeitung alle gleich, und werden erst nach der Montage überdreht, damit die Auflageflächen konzentrisch zur vorgenannten Bohrung liegen. Und die Lage dieser Bohrung wird ja erst im Zusammenbau definiert. Gern färbe ich diese bearbeiteten Flächen ja ein, damit sie etwas metallischen Glanz bekommen. Im Einzelteil geht das prima. Aber in der Baugruppen-Nacharbeit ist das scheinbar noch hinter dem Ende der Fahnenstange .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Michael, Ist ja nur eine Träumerei von mir! Aber, IV behauptet ja, ein ERNSTZUNEHMENDES CAD-System zu sein, mit FORTSCHRITTLICHEN Modellierfunktionen. Und ich kann mir das Szenario gut vorstellen wo man das braucht: Zunächst wird Alles in das BT modelliert. Bei der Montagebesprechung stellt sich heraus, daß gewisse Bohrungen erst bei Montage angebracht werden. (Oder umgekehrt). Was jetzt? Alles nachmodellieren? Und Wochen später, bei der Nachdoku, eventuell wieder tlw. zurück korrigieren (weil's dann doch andersrum gemacht wurde)? Ich träume davon:
- Browser der BG auf Modellieransicht schalten - betroffene Features mit der Maus nehmen und aus dem Modell heraus in die BG ziehen - diverse (sinnlose) Warnmeldungen bestätigen (Textvorschlag: "Durch den Vorgang können eventuell Geometrien auf die sich Verknüpfungen beziehen nicht mehr für die Verknüpfung zur Verfügung stehen. Verknüpfungen deren Geometrien nicht mehr zur Verfügung stehen können nicht aufgelöst werden. Inventor kann mit nicht aufgelösten Verknüpfungen...")<G> - Feature-Kinder, die ohne Eltern-Feature nicht existieren können nehmen die Eltern mit - wenn der Vorgang absolut nicht auflösbar ist (kann ja vorkommen) könnte ja eine aussagekräftige Meldung erscheinen Ich wette mit Dir, daß das Feature bald im SWX enthalten sein wird, und IV es dann schleunigst nachliefert!
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Kannste da mal ein Beispiel machen, Michael, so kurz nach Mitternacht? Ich les' das aber erst wieder nach Sonnenaufgang..
Oh, da war noch was, Walter, und gleich ist wieder Sonnenuntergang ... obwohl, dein Beispiel zeigt's ja auch ganz gut und sogar praxisnah. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Leo, hoffentlich nicht, ich mag nicht diese angefangenen "wir auch"-Features, die nicht zuende gedacht sind. Aber träumen darfst du natürlich wovon du willst ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Bei Baugruppe nachbearbeiten fällt mir dann noch ein: Manchmal wird ja auch die Baugruppe lackiert - habe ich mir sagen lassen . Dann wäre es doch auch ganz nett, wenn mal die Baugruppe auch dauerhaft einfärben könnte und die Farbe auch erhalten bleibt, wenn man die Baugruppe dann in einer Maschine verbaut .
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Lothar, das geht doch. Wähl alle Teil in einer BG aus und weisse ihnen eine Farbe zu und speicher das aussehen in einer benutzerdef. Ansicht. Wenn diese BG in eine Haupt-BG eingefügt kannst du diese benutzerdef. Ansicht dann anwenden und schon sind alle Teile in einer Farbe. Beim Einfügen (Komponente plazieren) BG wählen und dann Optionen anklicken oder hinterher die BG im Browser > RMT > benutzerdef. Ansicht impotieren. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von lbcad: mit "benutzerdefinierter Ansicht" habe ich bisher noch nie was gemacht.
Hallo Lothar! Solltest Du Dir reinziehen. Da kann man vieles (und seit IV7 noch mehr) damit machen. z.B.: Von ganz oben mit zwei Mausklicks bis in jede Unter-BG steuern, ob "Kleinzeug" angezeigt wird oder nicht, natürlich auch für die idw dann abrufbar , und noch so Einiges mehr ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
