| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IDW lässt sich nicht mehr öffnen (223 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeitstiere ;-) wollte gerade meinem Kollegen "kurz" aus der Patsche helfen, jedoch bekomme ich das auch nicht hin! Und zwar ist folgendes passiert: Er hat die IDW einer IPT geöffnet und geplotet, funktioniert soweit ganz gut. Dann hat er die IDW geschlossen und das Modell der IPT leicht abgeändert. Beim Versuch jetzt die IDW wieder zu öffnen (um die Änderung zu checken) kommt folgende seltsame Fehlermeldung: --------------------------- Autodesk Inventor 8 --------------------------- Vorherige Datei X:\PROJEKTE\Laufende Projekte\3227_HoW Laserschweißen LWR mittels Roboter\CAD\Robotergreifer Ver 2\174-03-08.ipt enthält eine andere Komponente als ausgewählte Datei X:\PROJEKTE\Laufende Projekte\3227_HoW Laserschweißen LWR mittels Roboter\CAD\Robotergreifer Ver 2\174-03-08.ipt. Ersetzung von Komponenten ist in Zeichnungen nicht zulässig. Suchen Sie die Originalkomponente, bevor Sie diese Zeichnung öffnen. --------------------------- OK --------------------------- Hab mir die IDW schon mit dem Design Assistenten angeschaut, werde allerdings nicht schlau draus. Vielleicht hat ja von Euch jemand ne Idee, was ich tun kann. Danke schon mal! Gruß Christopher
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher, Handelt es sich bei dem Teil tatsächlich um das selbe, das auch als Urpsrung für die Ansichten dient? Die Meldung kommt nämlich immer dann, wenn du einer IDW ein anderes Teil unterjubeln willst, das mit dem Orgteil nichts zu tun hat.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist ja das seltsame! Allerdings muss man schon immer aufpassen was der Kollege jetzt tatsächlich getan hat... Aber er hat ja kurz davor die IDW geöffnet gehabt. Nach seiner Auskunft ist es bei fast jeder IDW in diesem Projekt jetzt auf einmal der Fall! Echt komisch, auch die "Old Version" IDW´s gehen nicht mehr, das muss doch dann ein Referenz-/Verknüpfungsproblem sein. Verstehe ich nicht, wahrsch. hat er doch versehentlich oder unbewusst :-) was geändert! Danke Gruß Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Mai. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
| Anzeige.:
