Thema: iam zentral parametrieren (1258 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum! Ich möchte in gewissen im Prinzip wiederkehrenden Baugruppen Größe, Anordnung und auch Anzahl der Bauteile zentral steuern können, aber es gelingt mir nicht, die Parameter übergreifend anzulegen und zu nutzen. Bei einigen Threads zur Konstruktion von Ketten und dergleichen habe ich davon gelesen, aber ich krieg es immer noch nicht hin. Kann mir bitte jemand ein paar Tips als Starthilfe geben? Vielleicht gibt es ja auch irgendwo bereits Infos dazu, die ich erst mal studieren kann, dann wäre mir mit einem Link schon geholfen. Im Voraus Danke dagt: Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, wenn Du die Parameter alle vorher definieren kannst, so kannst Du das in einer IPT tun, die Du dann als abgeleitete Komponente in alle abhängigen Teile einfügen kannst. Die Parameter hast Du dann dort zur Verfügung. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder, das in einem Seminar gehört zu haben, mir war allerdings das Procedere mit der Komponentenableitung für jedes Bauteil entfallen. Ist das denn tatsächlich die einzige Korrespondenzmöglichkeit? MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, diese mit Mastersketch brillierenden Bootskonstruktionen schrecken mich eher ab. Ich kann zwar rein raumtechnisch ohne jedes Problem folgen, aber meine schmerzlichen Erfahrungen mit Inventor lassen mich angesichts einer solchen Flächenwolke erzittern und den Kopf einziehen in Angst vor einem Gewitter von unverständlichen Fehlermeldungen und roten Kreuzen. Mir würde es reichen, eine schlichte Verbindung zwischen zwei definierten Punkten im Raum sich automatisch aufbauen und anpassen zu lassen. Hi Siegfried, von der Parametrierung per xls habe ich schon gehört, aber mehr auch nicht, denn was ich nicht weiß: Wie bekomme ich die Parameter aus der xls in die ipt und die iam hinein? Gruß und Danke schon mal Bis morgen, muss für heute schließen Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Nur keine Angst! Es gibt nichts stabileres als sauber geplante abgeleitete Komoponenten. Ganz egal, ob man nun Parameter, Arbeitselemente, Flächen, Volumen oder Skizzen ableitet. Die Mastersketch-Methode ist ja nur eine systematische Verwendung von abgeleiteten Komponenten. Ich habe schon Anwender gesehen, die sich mit Excel-gesteuerten Baugruppen tagelang die Ohren gebrochen und am Ende doch Schiffbruch erlitten haben. Die Alternative als Mastersketch-Modell war meist in ein paar Stunden fertiggestellt. Wenn eine Excel-Tabelle mit im Spiel sein soll, dann auch am besten nur im Master eingebettet. Die Weitergabe an die anderen Komponenten sollte auf jeden Fall als abgeleitete Komponente erfolgen. Dazu hat hier IMO auch Franz Kaltseis schon mal sein Statement abgegeben. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland ! ich hab mich mit Excel-Verknüpfungen und mit abgeleiteten Komponenten schon versucht. Ich würde nach meinen Erfahrungen letzteres bevorzugen ! Ist einfach problemloser und seit Inv 8 kannst Du auch in Baugruppen auf Einzelteilparameter zugreifen, also fast genauso flexibel wie mit Excelverknüpfung, aber weniger störanfällig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 18. Mai. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland! Also wir bauen auch ziemliche alle Komponenten mit einer Mastersketch auf; Die zentrale Steuerung funktioniert perfekt! Die einzelnen Skizzen sollen halt nicht ZU groß werdemn, weil es sonst öd wird... Bei einer externen XLS oder so sieht man halt nicht gleich, was sich tut; bei einer Skizze kann man halt schon vieles sehen... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
