Thema: Browser-Leiste per Doppelklick (814 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, kennt jemand eine Möglichkeit, die Browserleiste per Doppelklick o.ä. am linken Rand angedockt zu verkleinern bzw. die ursprüngliche Größe wieder herzustellen? Besonders bei der Zeichnungserstellung ist der Grafikbereich halt immer zu klein, und in UG z.B. kann man / frau die Leiste durch einfaches Anwählen mit der Maus automatisch vergrößern bzw. verkleinern. Oder wie in anderen Programmen, z.B. Netscape, durch Anwählen eines Buttons im der Browserleiste auf / zumachen? Grüße Meinolf Grüße
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf, die Browserleiste kannst du über das Menü Ansicht - Werkzeugleiste zu und wieder abschalten. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi Meinolf, auserdem kannste die leiste anfassen und irgendwo hinschieben und kleiner machen indem du mit der maus auf den Rand des Browsers gehst und wartest bis ein kleiner Doppelpfeil kommt. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Das fehlt mir auch im IV - Autohide des Browsers wie's der MDT schon länger kann. Als einfache Abhilfe fällt mir ein Tastaturmakro für die Spacemouse (falls Du eine hast) ein. Oder Jemand schreibt ein paar Zeilen VBA! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Gulliver & Dietmar: die Möglichkeiten kenne ich, aber das ist nicht das was ich suche @Leo: wie erstelle ich ein Tastaturmakro? VBA ist für mich auch neu, da ich aus der UNIX Welt komme. In I-DEAS z.B. kann man einfach eine Befehlsfolge als Makro abspeichern. Geht das im Inventor auch? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, IV kennt nicht sehr viele Möglichkeiten der Programmierung. Die primitivste Möglichkeit ist ein Tastaturmakro, und dazu brauchst Du einen Treiber, der dieses Makro auf Befehl genauso abspielt wie wen Du die tastenfolge auf der Tastatur eingeben würdest. Im Spacemousetreiber ist diese Möglichkeit integriert und kannst Du leicht selber erstellen. Im speziellen Falle wäre die Tastenfolge: <Alt><A><W><B> Die elegantere Möglichkeit über Extras/Anpassen/Befehle hat Autodesk nicht vorgesehen. Wie's mit VBA gehen würde weiß ich nicht, wäre aber sicher nur eine Kleinigkeit! Einen Makrorekorder hat IV natürlich auch nicht, aber es gibt Vergleichbares auf Windows-Ebene irgendwo draussen im Internet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
