Thema: ganz verwirrt (591 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, jetzt bin ich ganz durcheinander,vielleicht deswegen,dass ich immer noch die gewissen Schwirigkeiten mit den deutschen Sprache habe. Jetzt zur Sache:ich habe vor mir die Anleitung von Kappi zur Erstellung des iFeatures und ich kann mir ein paar technische Worten nicht vorstellen und nämlich Wellennut-siehe zwei Aushänge-die Frage:der erste oder der zweite Aushang stellt Wellennut dar? Darüber hinaus könnt ihr mir biite den Unterschied zwischen Nut Langloch und Langloch erklären? Grüsse Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 15. Mai. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, beides sind Nuten in Wellen. In "Wellennut" hast du eine Nut für Sicherungsringe oder ähnliches.Solche Nuten nennt man radiale Nuten In "Wellennut 1" hast du eine Nut für eine Paßfeder dargestellt. Diese Nuten nennt man axiale Nuten (passt zu Nut Langloch). Der Unterschied zwischen Nut Langloch und Langloch ist folgender. Wenn du die Nut in "Wellennut 1" nicht durchgängig in die Welle machst, erhälst du in der Draufsicht die Form eines Langloches. Dieses nennt man zum Beispiel auch Nut Langloch. Der Begriff Langloch bezeichnet ganz einfach ein allgemeines Langloch in den verschiedensten Varianten. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Tschüß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zudem heisst es Anhang und nicht Aushang. Ich habe auch schon eine Fremdsprache im für mich fremden Land gelernt und war für jeden Tipp dankbar.;-) ------------------ Gruss, Robert [Diese Nachricht wurde von Robsi am 15. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, zum Teil habe ich hingekriegt.Aber vielleicht kannst du mal hier reinschauen und die Anleitung von Kappi herunterladen und mir sagen oder zeichnerisch darstellen, um welche Langloch,Nut Langloch und Wellennut ihm geht: http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html Du schreibst aber,dass ''Wellennut'' für Sicherungsringe verwendet wird.Dafür gibt es aber Nut DIN 471 und 472 oder nicht?so nennt auch Kappi in seiner Anleitung. Und ''Wellennut 1'' schreibst du:Nut für eine Paßfeder.Das stimmt aber einigermaßen nicht mit der Anleitung von Kappi.Er hat das als Paßfedernut Welle bezeichnet. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Deutsche Sprache - schwere Sprache. Wellennut 1 oder Passfeder Nut sind wahrscheinlich das Gleiche. Auf jeden Fall sind sie in Achsrichtung gefräst. Axial Nuten für Sicherungsringe sind quer zur Achsrichtung gedreht. Radial Beides sind aber Nuten in Wellen => Wellennut ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, die Nuten für Sicherungsringe sind in der DIN 471,472 standardisiert.Das ist korrekt. Dein Bild "Wellennut 1" zeigt eine Paßfedernut in der Welle.Das ist auch in Ordnung. Das Gegenstück dazu nennt man Nabennut. Dieser Begriff beschreibt die Nut für eine Paßfeder in der Bohrung. Was soll ich mir konkret bei Kappi anschauen? Tschüß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Was ich dir noch empfehle ist, dir eine Zusammenfassung der wichtigsten deutschen Maschinenbau Normen zu kaufen. Hier in der Schweiz gibt es sowas, in Deutschland sicher auch und ist nicht teuer. Es hilft ungemein. ;-) ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für deine Erklärung aber trotzdem kannst du die Anleitung von Kappi aus der Forum-Bibliothek runterladen und mir die obere Begriffe beschreiben oder darstellen.Ich würde dir dafür dankbar sein. Er hat verschiedene Fälle betrachtet und ich weiss nicht,welcher Fall was darstellt. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Mai. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich habe die I-Feature hauptsächlich für mich selbst erzeugt und ihnen Namen gegeben, die für mich eindeutig und im Maschinenbau normalerweise geläufig sind. Wenn jemand mit meinen Bezeichnungen nicht klar kommt, kann er/sie ja meine I-Features umbenennen oder selber welche erstellen. Mit Wellennut bezeichne ich eine Radialnut (ähnlich wie z. B. DIN 471), jedoch sind Nutbreite und Nuttiefe frei wählbar; bei DIN 471 und DIN 472 sind die Werte festgelegt; wenn man meine Anleitung liest, müßte dieser Unterschied eigentlich klar werden. Die Wellennut ist z. B. für einen O-Ring oder andere Sachen gedacht. Der Unterschied Nut Langloch und Langloch ist folgendermassen: Das Langloch hat vordefinierte Werte und geht durch "alle", Nut Langloch ist je nach Tiefe eine Nut oder ein Langloch, Breite, Länge und Tiefe sind frei wählbar. Es gibt auch noch Paßfedernut Welle, also eine Nut für eine Paßfeder in einer Welle, hier sind die Werte durch Normen festgelegt, also nicht frei einstellbar. ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 15. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Kappi, vielen dank für die Erklärung.Jetzt habe ich alles richtig verstanden.ich brüte seit Nachmittag über die Wellennut und komme einfach damit nicht zu recht.Ich habe an dich auch den Beitrag mit der Bitte um Hilfe geschrieben. Gruß Kristof P.S. Jetzt verstehst du Kappi,warum ich einfach nicht von dir fertigen iFeatures herunterlade ) siehst du selber,welche Probleme ich mit der Erstellung des iFeatures habe
