| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speichern von iParts funzt nicht (950 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, habe in einem Anflug von Übermut eine Druckfeder als iPart erstellt. Wir haben die 7. Diva zusammen mit GAIN im Einsatz, beim Versuch eine Variante in einer BG einzufügen, bringt die Ladie folgende Meldung: [FEHLER] STG_E_INVALIDNAME ($800300FC) <HRESULT(800300fc)> [FEHLER] Die Datenbank in O:\GAIN\ARCHIV\04\05\BTL\Druckfeder_Druckfeder\Druckfeder_Druckfeder [Einbaulänge=24,1mm][DM_Feder=7,3mm][da_Draht=1mm][Windungsanzahl=10][federnde_Windungen=8 oE][Material [Physical]=1.1200 Federstahldraht C][Ident-Nr.=919128][Hersteller-Nr.=D-166].ipt konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [r:\core\rse\database\DbStg.cpp, line 891] Any ideas??
Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf IMHO kann man dazu nur dann etwas sagen, wenn man den iPart Aufbau und die Tabelle kennt. Kannst Du das Teil einmal reinstellen? Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, Dein Übermut ist mir sympathisch; ich hab das auch so angefangen und bin immer noch fleißig dabei, mir mit solchen Modellen das Suchen, ob in Katalogen oder im www, zu ersparen. Die gezeigte Meldung verrät, dass Du ordentlich viele Schlüssel definiert hast, teilweise mit langen sprechende Bezeichungen. Hast Du daran was geändert? Vielleicht war der automatisch erzeugte Dateiname vorher einfach zu lang oder enthielt irgendwo versteckt ein verbotenes Zeichen? Schließlich steht da auch "invald name"... Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, den Dateinamem mit Excel zu erzeugen (sofern er aus den Abmessungen entsteht), und so die volle Kontrolle über dessen Länge und Zusammensetzung zu haben. Tuts gut! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, kann es sein, das der Dateiname mit Pfad etwas arg lang ist. IMO ist bei 250 oder 255 schluss. Deiner ist so wie er ist 253 lang das scheint nicht zu gehen. Mach eine benutzerdef. Spalte in deinem Ipart und definiere sie als Dateiname (RMT) Trag dort den Name ein, den die Variante erhalten soll. Da du die Iparttabelle auch in Excel bearbeiten kannst, kannst du dort die Spalte, die als Dateiname def. ist (was mit <Filename> ) auch in Excel ausfüllen oder den iprtname aus verschiedenen Spalten mit werten zusammensetzten. mit "=VERKETTEN(A1;"__";B1)" kannst du prima Spaltenwerte verbinden und mit "-" oder "x" vesehen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
