  Radiusproblem
Autor Thema:  Radiusproblem (342 mal gelesen)
Sedlmaier
Ingenieur Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sedlmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlmaier
Inventor 9
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
beim einfügen von radien überträgt inventor den auslaufenden radius immer auf die angrenzende fläche.(siehe datei-anhang)
wie kann ich das verhindern?
noch ne frage: gibts die möglichkeit benutzerdefinierte tastaturbefehle zu erzeugen?
schon mal vielen dank....
thomas
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
radius.zip
Hallo Thomas,
Trenne die Flächen (Befehl Fläche Trennen) dann sind es 2 Flächen und 2 Kanten oder mach den Radius über nen Kreis und Extrusion.
Tastaturkürzel kannst du seit Inventor 8 selbst definieren.
Symbol RMT > Anpassen > Register Befehle
Befehl anwählen und dann dahinter reinklicken. Nun Befehlskürzel definieren.
Edit: Anbei ein BSP (IV8)
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Mai. 2004 editiert.]
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
habe gerade versucht das zu simulieren - geht nicht.
Ich nehme an Du hast den Schnitt durch die gesamte Höhe gemacht und dann den Radius? Ich habe den Teile der ohne Radius sein soll aufgesetzt.
beste Grüße
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Sedlmaier
Inventor 9
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der vorschlag mit "fläche trennen" hat bei mir leider auch nicht funktioniert.
ich habe die vertiefung extra ausgeführt und trotzdem geht der radius ins andere feature über.
geht anscheinend nur, indem man in der skizze schon den radius einfügt
thomas
Sedlmaier
Inventor 9
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen,
sorry, kann deinen anhang nicht öffnen, da ich noch inventor6 habe.
hab deinen vorschlag ausprobiert, aber zumindest mit IV6 gehts nicht....
danke trotzdem
thomas
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
am einfachsten wäre es, den Teil geringfügig anders zu modellieren - z.B. den Radius bereits in die Skizze der Extrusion "Tasche" einbauen oder eine weitere Extrusion "quer durch" einfügen, die die unerwünschte Kante wieder wegnimmt.
Beispiel kann ch leider keins einfügen, habe auch nur mehr IV8.
mfG
PeterW
