| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: EDM/PDM ProFile (2934 mal gelesen)
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen! Nachdem meine Suche hier im Forum bis jetzt noch nicht so ergiebig war versuch ich's mal so: Hat jemand schon Erfahrung (hat es am laufen) mit ProFile und Inventor? Welche Version von Inventor? WOrauf sollte man achten? Schon eine Verbindung zu einer ERP-System eingebaut? Wir planen eine Umstellung auf ein neues PDM-System im Zuge der Umstellung auf Inventor. Dies sollte dann irgendwann auch mit SAP zurechtkommen. Daher wäre ich extrem an einem kleinen Erfahrungsaustausch mit jemandem interessiert, der ProFile (ist in der engsten Auswahl) bereits produktiv (!) mit dem Inventor verwendet. Jegliche Kommentare sind gerne willkommen, auch als PM.
------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Christian! Ich habe mir ProFile vor einiger Zeit auch angeschaut. Parallel dazu auch Compass und ProfiDB. Es scheint, ein sehr flexibles System zu sein. Rein subjektiv, flexibler als Compass und ProfiDB. Leider gibt es nur 2 max. 3 Inventor - Integrationen. Da ist meiner Ansicht nach Compass am weitesten. PPS-mäßig arbeiten wir mit BAAN. Dafür hat ProFile eine gut funktionierende Schnittstelle. Compass leider nicht. Wie es mit SAP aussieht weiß ich nicht. Du kannst natürlich auch im ProFile - Forum herumstöbern. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 13. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian! Danke für die Info! Im ProFile - Forum war ich schon, war nicht so ergiebig...
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Noch was: Was mich bei all diesen PDM - Systemen stört, ist die Tatsache, dass mann die PPS - Schnittstelle nur mit der High - End - Lösung erhält. Ich kenne kein System, das absolut minimalistisch einige wichtige Grundfunktionen + PPS - Schnittstelle zur Verfügung stellt. Ich bin mir nicht sicher, ob der verwaltungstechnische Zusatzaufwand in der Konstruktion durch die vielen "tollen" Funktionen ausgeglichen werden kann. Grob gesehen möchte ich ein etwas reiferes Vault haben, das auch einen Daten- bzw. Stücklistenexport zu einem PPS - System ermöglicht. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Ja Lucian, da geht bestimmt noch einiges in der Zukunft. Ich glaube auch daß der Bedarf da ist. Besonders für kleine Firmen muß es da was geben. Und von denen gibt es eine ganze Menge!
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Zitat: Original erstellt von lbcad: Ja Lucian,Besonders für kleine Firmen muß es da was geben. Und von denen gibt es eine ganze Menge!
Aber ich glaube gerade da liegt das Problem: Es gibt ziemlich viele PPS-Software Anbieter, gerade für kleine Firmen. Und 'ne ganze Menge PDM Systeme. Wie soll es da für jede mögliche Kombination eine Schnittstelle geben? Im Extremfall hat ein Hersteler von PDM-Software nur 1 oder 2 Kunden die dasselbe PPS-System verwenden. Für unsere Kombination (GAIN-ABAS) gibt es auch keine Schnittstelle. Aber man könnte eine programmieren (lassen), was natürlich kein billiger Spaß ist. Früher dachte ich auch mal, dass so eine Schnittstelle was tolles ist, aber mittlerweile will ich auf keinen Fall eine haben: In unserem Fall würde das mit Sicherheit sehr viel Mehrarbeit bedeuten! Dann müsste z.B. meine BG-Struktur im IV mit der (Serien-)fertigungs Struktur übereinstimmen. Die wird aber erst defineirt wenn die Konstruktion soweit fertig ist, und dann noch paarmal geändert. Und dann jedesmal alle BG's umstrukturieren, neu zusammenbauen? Muss ich nicht haben Und wir müssten dann auch großen Aufwand mit den Normteilbibliotheken betreiben (wird hier ja oft diskutiert) und und und. Außerdem verlangt jede Stüli sowieso "händische" Nacharbeit wegen all der nicht gezeichneten Teile (Kabel, Schläuche, Dokumente(!) etc.). Die Liste ließe sich wohl noch beliebeig weiter fortsetzen. Da mach ich mir doch lieber 5 mal im Jahr die Arbeit die Stüli von Hand ins PPS zu übertragen. Abre natürlich gilt das alles nur für unsere Randbedingungen, bei anderen Firmen sieht das sicher ganz anders aus und man kann wirklich Nutzen aus eine direkten Anbindung ziehen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi Olaf! Da hast du mich missverstanden. Dass die Schnittstellen im Regelfall nicht für jedes PDM - System zur Verfügung steht, ist klar. Ich meinte die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu integrieren. Als Beispiel: In Compass Easy kannst du keine PPS - Kopplung machen, dafür aber in Compass Pro. Abgeshen davon ist es meistens so, dass PPS - Schnittstellen gleich viel kosten (ob bereits programmiert oder nicht). ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi Lucian, ach sooo. Da hast Du natürlich recht, Voraussetzung ist auf jeden Fall das beide Systeme "offen" sind. Wäre bei unserer Kombination (angeblich) der Fall. Das es auch andere Fälle gibt war mir nicht bewußt; obwohl wundern tut's mich nicht, inder SW-Branche sind solche Methoden ja üblich. Für Amateure gibt's eben auch nur Amateur-Funktionen
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Ich erlaube mir, dieses Thema noch einmal aufzugreifen und die Frage zu stellen: Was für Erfahrungen habt ihr im Zusammenspiel Inventor/ProFile gemacht? Wie funktioniert die Inventor-Schnittstelle, ins Besondere in Bezug auf Variantenkonstruktionen (Skelett Modelling, iAssembly, etc)? Gibt es irgendwelche Probleme mit LOD oder mit den Modulen aus Inventor Professional (Piping, FEM, Simulation)? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Guten Morgen, bei uns (12 User aktiv, + 20 User Viewer) stand auch die Entscheidung ob Pro-file oder Gain 8 (Fa.Kuttig Troisdorf). Wir haben beide Firmen kommen lassen und uns dieses System vorführen lassen. Anfangs hatten wir uns für Pro-file entschieden (professioneller Eindruck war größer + Software Oberfläche moderner, anschließend habe wir eine Fa. gefunden (unser Kunde) die auch mit Gain und ähnlicher Konstellation wie wir arbeiten und haben uns das System unabhängig vorführen lassen (ohne irgendwelche Verkäufer). Das System (Gain 8, vorher nur Probleme) funktionert einwandfrei auch mit Datenaustausch anderere Kunden übers Internet. Wir haben (glaub ich) ca. 800¤ für die Anbindung an unser Warenwirtschaftsytem (Sage KHK) ausgegeben. 2 Leute arbeiten seit ca. 2 Wochen mit dem Sytem und freunden sich immer mehr damit an. Ein weiterer Punkt für Gain: es braucht nichts lokal installiert werden (auch die Administration ist relativ einfach, es wird angeblich nur eine *.exe Datei ausgetauscht beim Update). Lediglich eine Verknüpfung zu Startdatei. Mehr kann ich im Augenblick noch nicht dazu sagen, außer laß die Firmen das System vorführen mit Deinen Anforderungen. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Jörg, wir haben neben ProFile auch Productstream Professional in der engeren Auswahl. Wir haben uns die Programme auch entsprechend angesehen. Die komplette Vorführung der Inventor-Schnittstelle bis ins letzte Detail ist nicht gemacht worden. Das hätte an dem Tag den zeitlichen Rahmen gesprengt. Und bei einer Vorführung ist das immer sehr relativ, ob es auch in der Praxis funktioniert. Deshalb meine Frage oben zu der Inventor-Schnittstelle. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Irgend eine Firma in Eurer Nähe müsste doch ein fertig installiertes System haben und schon mind. 3 Monate mit Arbeiten. Da solltet Ihr einen Vorführtermin machen. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
