| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Anzeige (206 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich habe da n' Problem mit einer Bildableitung: Wenn ich eine Datei von etwas weiter weg "betrachte" erscheint mir ein hässlicher Zacken auf dem Schleifroboter. Ich habe das Teil bereits näher untersucht und nichts gefunden, das diesen optischen Fehler hervorrufen könnte. Bei der Anzeigequalität fein erscheint das Ding erst aus grösserer Betrachtungsdistanz. Da das Problem auch beim .bmp erstellen bestehen bleibt, brauche ich ne Lösung dafür, ich kann ja den Kunden nicht solche Geisterscheinungen zeigen. Ist jemandem das Problem bekannt bzw. ist eine Lösung bekannt??????? Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, Mit guter Wahrscheinlichkeit hat das betreffende Bauteil einen Defekt im Solid. Es handelt sich ja wahrscheinlich um einen Import-Teil? Leider ist mir keine Möglichkeit bekannt, dies im IV gezielt zu behandeln. Du kannst den Teil mal probehalber nach MDT eportieren und dort mit AMSANITYCHECK nachprüfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ja, es ist ein .step Import. Mal schauen, ob sich da ne Reparaturmöglichkeit ergibt, sonst bleibt mir wohl nix anderes übrig, als den Betrachtungswinkel zu "korrigieren". Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
