| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Frage zu Freiformflächen (5586 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss in den nächsten Tagen einen Polyesteraufbau für ein Fahrzeug konstruieren. Wie würdet Ihr daran gehen? Probleme werden für mich die Freiformflächen werden. Nur der Boden ist eine ebene Fläche. Sollte ich eine komplette Erhebung machen? Gibt es irgendwo Beispiele oder Vorlagen? Auch muss das Ganze schnell mit ein paar Handgriffen zu ändern sein. Danke in voraus! Jürgen
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Bobman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2003 MDT 2004 DX auf Win xp Amd Athlon Quadro 4 750 xgl
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo, MDT (der bessere Teil von AIS) hat jede Menge Freiformfunktionalitäten. Möglicherweise hast Du den schon auf Deinem Rechenknecht auf jeden Fall aber gekauft. Also wenn Du einigermaßen weißt wie Autocad läuft wird es die auch gelingen an einem mit Splines konstruierten Gitternetz Flächen aufzuziehen. Diese kannst Du dann beliebig mit Teilen Verschneiden und dann auch noch unregelmäßig abrunden. Falls Du dann Inventordateien brauchst, kannst Du die dwgs einfach in IV öffnen. Die Beispiele von Mr. Mather mit Pokalauszeichnung finde ich ziemlich armseelig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erst einmal! Ich möchte das Ganze schon in IV8 erstellen. Diese Spielzeugauto-Karosse geht schon in die richtige Richtung. Ich beschäftige mich mit Anhängern und kann eigentlich keine Bilder raus geben. Nur so viel: Diese Nachläufer kann man ja zu Hauf auf deutschen Strassen sehen. Egal ob Kasten, Pferde oder Motorradanhänger, für PKW oder LKW, alle gibt es mit mehr oder weniger schönen Polyesteraufbauten. Ich müsste eigentlich erst einmal grob die Vorlage des Designers übertragen und später dann noch einmal von vorne anfangen, um das Ding dann Fertigungsgerecht hin zu bekommen. Ansonsten mache ich mich warscheinlich rund, wenn die Änderungswünsche auf mich einhageln. Wie würdet Ihr denn vorgehen? Gruß Jürgen (Freund von Geometrisch-einfach) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen Ich arbeite fast ausschliesslich mit Freiformflächen. Ich habe auch schon ein paar Projekte mit Inventor gezeichnet und aus den 3D Daten Spritzgusswerkzeuge hergestellt. Mit meiner 10-järigen erfahrung in IDEAS kann ich Dir nur sagen dass Inventor noch einiges tun muss im Freiformflächenbereich. Ich gehe davon aus und hoffe dass die das auch noch schaffen werden. Beim Inventor ist das Problem mit dem ändern der Formen. Das heisst wenn Du mal eine Form kreiert hast kannst Du sie nur mit einem sehr grossem Aufwand änden, und Du musst jedesmal die Geometriefehler überarbeiten. Je nach Form hast Du dann auch sehr lange Rechenzeiten, so um 15 Minuten. Also der Aufwand gegenüber einem üblichen geometrischen Teiles ist ein X-faches. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marcel! Das brauchte ich gerade nicht! Aber danke, dann liege ich doch nicht ganz falsch mit meiner Einstellung. Gruß Jürgen (Es geht doch nichts über eine saubere Kante mit nem´ schicken Radius dran) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi Marcel, das muss der IV auch nicht unbedingt können, hier liegt auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. (Man wird sicherlich kein Flugzeug im Inventor konstruieren) In welcher Preisgruppe liegt aber auch I-DEAS (bald UG NX?) ? Gruß Koto
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Koto Ich denke nicht dass Inventor kein Interesse daran hat ihre Software weiter zu entwickeln. Da ja MDT auch von Autodesk ist und in diesem Bereich leistungsfähiger ist. Zumindest hat mir Autodesk zugesichert dass sie daran arbeiten und den Konsumgüterbereich auch abdecken wollen. Das Preissegment von IDEAS ist übrigens heute das selbe. Das heisst es gibt eine Version IDEAS - ARTISAN für PC's. Ich hatte mit beiden Versionen schon gearbeitet. Der einzige Unterschied zur teureren Version ist in der Datenverwaltung. Also würde das für Autodesk eine störende Konkurenz sein, auch wenn IDEAS heute zu UG gehört. Gruess Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi Marcel, I-Deas wird es wohl bald nicht mehr geben und wird mit Unigraphics NX3.0 (?) fusionieren. Die NX Version ist in der Grundversion schon ziemlich teuer und nicht mit Mid-Range Programmen zu vergleichen (genau wie CATIA). Nur von der Benutzerfreundlichkeit können sich alle eine Scheibe vom IV abschneiden. Gruß Koto
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal! Ich bin immer noch nicht so richtig fündig geworden. Diese ganze Geschichte mit 3D Skizzen und Arbeitspunkten ist ein bömisches Dorf für mich. Evtl. fehlen bei mit aber auch noch eineige Pfennige zu ner´ Mark. Gibt es irgentwo eine deutschsprachige Anleitung, oder jemanden im Raum Emsland, Osnabrück oder Bremen, der mir das mal gegen Gebühr (ohne Pastor) verklickern kann? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Um das Prinip zu verstehen, würde es mir schon reichen, wenn mir jemand bei der Lösung helfen könnte. Bei meinem Versuch müsste ich eine Erhebung oder ähnlich an der gebogenen Kante entlang haben. Von Skizze 2 aus zu Skizze 3 dort soll die Schräge eigentlich ganz auslaufen. Aber nix kann ich nicht zeichnen. Wie kriege ich die Erhebung oä. um die Kurve? Ach ja, ausser IV wird es sicherlich kein anderes Programm geben. Danke in voraus! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
