| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Migration 6 auf 8 (451 mal gelesen)
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
aber vorher eine Sicherheitskopie der Daten erstellen!! Ich habe kürzlich 18000 Dateien migriert ohne daß irgendetwas beschädigt worden wäre, aber vorsichtshalber mit doppeltem Netz gearbeitet. Falls es auch bei Euch viele Dateien sind, dann nebenher eine Projektliste benutzen. Das Migrationstool bleibt manchmal hängen und man hat dann besseren Überblick was man eventuell noch einmal starten muß. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Danke Kappi und Harry ! Mal schauen, mit wievielen Problemen ich das Forum überschwemme, wenns gelaufen, bzw. die 8er am laufen ist. (Hab' mich mit den Macken der 6er ganz gut arrangiert). ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Hallo Gulli, Hallo Lars, Voraussetzung für eine problemlose Migration sind Baugruppen die sich, ohne nach einem Teil zu suchen, öffnen lassen. Genauso wichtig ist, dass die Baugruppen und Teile keine Fehler aufweisen (rotes Kreuz). Aber warum wollt Ihr jetzt noch migrieren? Bekommt die Diva nicht bald ein Facelifting? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Hallo Gulli & Lars, dann noch eine Beschreibung der Nummer im Migration-log. noch ein Tip: Es kann von Vorteil sein, den Microsoft OPEN Gl Treiber zu aktivieren (extras > Anwendungsoptionen > Hardware), weil manche GraKa durch das dauernde öffnen und schliessen von Fenstern (im Hintergrund) den Speicher zu müllt
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Hi Gulli Wir haben sogar von 5.3 auf 8 migriert, und dabei keinerlei Probleme gehabt! (trotz Ordnerweiser migration; nicht Projektbezogen) Wenn du die Grundregeln die schon genannt wurden (Sicherung, keine Fehler in den Bauteilen, keine doppelten Dateinamen,...) berücksichtigst, sollte das kein Problem geben! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf:
...Aber warum wollt Ihr jetzt noch migrieren? Bekommt die Diva nicht bald ein Facelifting?
...meinst Du die 9er? Oder welche Art Lifting? ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gulli
