Thema: ipart-Generierung in Inventor6 (1690 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 relativ komplexe Frästeile, die zu 80% identisch sind. Sie unterscheiden sich nicht durch Parameter, sondern durch ihre Geometrie (Durchbrüche, Stege,etc.). Deshalb habe ich ein Bauteil erstellt das sämtliche Geometrien enthält und möchte daraus ipart-exemplare generieren indem ich entsprechende Geometrien unterdrücke. Leider funktionierts nicht so ganz. Beim Platzieren eines ipart-exemplares in eine Baugruppe kommt die Meldung "Speichern der Variante fehlgeschlagen". Daher ein paar grundlegende Fragen: -Was ist die Funktion eines Schlüssels bei der ipart-Generierung? -Wieso legt man eine Normzeile fest? Danke Thomas p.s. gibt es ein gutes Handbuch zu Inventor?
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, mit den Schlüsseln werden die Abfragen gesteuert, sobald mindestens ein Schlüssel definiert ist, werden beim Einfügen des I-Features nur noch der/die Schlüssel abgefragt. Als erstes wird Schlüssel 1 abgefragt und dann so weiter. Beim Einfügen des I-Features werden dann bei der Größe nur die Schlüssel abgefragt. Dabei kann man standardmäßig (man wählt nicht "alle Werte") beim 2. Schlüssel nur noch die Werte anwählen, welche die Definitionen von Schlüssel 1 haben usw.. "Als Normzeile festlegen" definiert, daß beim Einfügen des I-Features die in dieser Zeile hinterlegten Werte die "Vorgabewerte" sind (kopiert von diesem Beitrag ). Die Definitionen bei I-Part müssten gleich sein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: Hallo,ich habe 2 relativ komplexe Frästeile, ...... Danke Thomas p.s. gibt es ein gutes Handbuch zu Inventor?
Hallo Thomas HIER findest Du ein gutes Buch. Ich habe es auch und benutze es oft. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: [B]Hallo,... Deshalb habe ich ein Bauteil erstellt das sämtliche Geometrien enthält und möchte daraus ipart-exemplare generieren indem ich entsprechende Geometrien unterdrücke. Leider funktionierts nicht so ganz. Beim Platzieren eines ipart-exemplares in eine Baugruppe kommt die Meldung "Speichern der Variante fehlgeschlagen".
Hallo Thomas Ich glaube was Du machen willst geht nicht als iPart. IMHO kann man keinen definierten Parameter unterdrücken. Wenn Du in Deiner Tabelle 20 Parameter definiert hast brauchen all diese auch einen Wert. Fehlet ein Wert - reklamiert die Diva! Ich würde das Teil bei der Konstruktion so aufbauen, dass zuerst alle gemeinsamen (80%) Features gemacht sind und dann anschliessend die 20% die variieren. Wenn das Mutterteil (mit allen Featuren) fertig ist, speichere ich mittels "Kopie speichern unter" die Variannten ab und lösche in den neu erstellten Modellen die nicht benötigten Elemente raus. ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von hps8646: IMHO kann man keinen definierten Parameter unterdrücken.
Parametern kann man nicht unterdrücken, aber Elemente. Ob hier iParts die richtige Lösung sind, ist davon abhängig, wieviele Varianten gebraucht werden und wie änderungsfreudig das ganze werden soll. Es scheint mir aber eher in Richtung "Abgeleitete Komponente" zu gehen. Oder wenn keine abhängigen Änderungen notwendig sind, kommt man auch mit der pragmatischen Lösung "Kopie speichern unter" (siehe hps8646) ans Ziel. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallo hps8646, deine variante mit "kopie speichern unter" hab ich bisher auch angewandt. speziell bei komlexeren teilen wirds aber schnell kompliziert, wenn man nachträglich features einfügen will die für beide abgewandelten teile gültig sein sollen. man muss dann das original-teil bearbeiten, wieder zig features unterdrücken (in meinem fall ca.40 features) und das alte abgewandelte teil überschreiben und hoffen das entsprechende konstruktionszeichnungen und baugruppen noch korrekt dargestellt werden. das kann doch nicht war sein, dass da Inventor so kompliziert ist!!!! mit SolidWorks war das in 5min. erledigt!!!! grüße thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: ... uups, von dem feature "abgeleitete Komponenten" wußte ich noch garnichts! ...
IV ohne "Abgeleitete Komponente" wäre IMHO so, wie eine Brille ohne Gläser bei der's Gestell fehlt. Also, diese Funktion gut ansehen! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
