| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Gleichmäßige Spirale skizzieren (417 mal gelesen)
Marco.Antonacci Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe, habe im Forum noch nichts derartiges gefunden: Ich möchte im Inventor 7 auf eine Fläche eine gleichmäßig verlaufende Spirale skizzieren, die in etwa dem angehängten Bild gleich kommt. Hab es mit Splines in allen Varianten versucht, aber wie kann ich die Einpassungspunkte so festlegen, dass am Ende eine solche gleichmäßige Spirale herauskommt und vor allem, wie viele Einpassungspunkte benötige ich und welche Abhängigkeiten müßen diese zueinander aufweisen? Oder gibt es gar eine andere Methode? Vielen Dank schon mal! Marco Antonacci
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
Hallo Marco, Wenn es dir um ein 3D Sprialelementr geht, dann kannst du das mit der "Spirale"-Funktion machen. Im register "Spiralgröße" den Typ Spirale wählen, dann bekommst du eine "flache" Feder. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
Hi Marco, das ist etwas komplexer... also in der Anlage ist alles was du benötigst: Ein tool aus dem weltbesten forum, import coordinates eine Muster excel datei die ich mal brauchte um die ipt mit spirale zu erstellen. schau es dir mal an, bei Fragen zögere nicht - stell sie... viel spass wolfgang
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
--wieder was dazu gelernt, flache spiralen hab ich so noch nie gemacht-- geht das auch für ungleichförmige steigungen? ---- tief beschämt - aber guter dinge
wolkan
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also ich hab hier ja schon öfter den Ausdruck "weltbestes Forum" gelesen und dachte mir nichts weiter dabei, aber so langsam gewinne ich einen gewissen Eindruck der Realitätsnähe diesbezüglich :-) Mich beeindrucken vor allem die super-schnellen Antorten unheimlich. Der Tip von Jürgen hat mich schließlich zur Lösung geführt, diese Funktion kannte ich noch nicht *schäm* @wolfgang: so in etwa hatte ich auch mit excel-tabellen herum hantiert, kam aber nicht sehr viel weiter. Deine Lösung macht sich gut... Vielen Dank an alle...
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.Antonacci
@marco, danke für die tröstenden worte.... die excel funktionen erlauben das berechnen komplexer funktionen - das war in deinen fall aber echt mit kanonen auf spatzen.... man (meine Frau würde "Mann" schreiben) lernt nie aus.. beste grüße wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
