| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Löschen von Rippen (325 mal gelesen)
Uri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2004 MS Windows XP Professional, SP1, Pentium(R) 4 CPU, 2.80 GHz, 1 GB RAM, NVIDIA Quadro 4 980 XGL, Inventor 9
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in der Welt Habe ein Problem mit meinem 3D-Modell. Ich sollte in diesem Rippen entfernen, löschen aber eine davon geht nicht. Kann mir jemand einen guten Typ geben, warum eine einzige nicht gehen sollt, währe sehr dankbar da ich schon einige Zeit an diesem Problem arbeite. ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Hallo Bruno! Deine Frage ist etwas schwierig zu beantworten, wenn wir nicht wissen, wie die Rippen erstellt wurden. Ich gehe einmal davon aus, daß Du die Rippenmit dem normalen Rippen-Befehl erstellt hast, mit einer Skizze, in der viele Linien sind. Jetzt machst Du im Browser einen RMK auf den Eintrag Rippe -> Feature bearbeiten, und dann klickst Du mit gedrückter Strg-Taste auf die Linien, die Du nicht mehr im Rippenbefehl dabei haben willst. Anschließend auf OK klicken. War es das? Nachtrag: Das Hochladen des Problemteils ermöglicht exaktere Hilfe.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
Herzlich willkommen hier Bruno, ...oder du hast eine Reihe bzw. Anordnung "vor dir". Dann kannst du die Anzahl in der Reihe ändern oder aber einzelne Exemplare unterdrücken. Aber hilfreich wäre es schon, wenn du etwas genauer Angaben machen kannst bzw. das Teil hoch lädst ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Erstens besten Dank für eure super schnelle Antwort. Da ich noch nicht so lange dieses Forum kenne habe ich eine Frage, Thomas was bedeutet RMK??? Zur Erstellung der Rippe oder Zwischensteg; Ich habe diese wie alle andern mit einer Skizze und anschliessender Extrusion hergestellt. Beim modifizieren des Modelles konnte ich nachträglich einige wieder kürzen oder löschen, diese besagte aber nicht. Habe auch versucht diese zu unterdrücken, leider auch ohne Erfolg. Wenn ich an dieser Rippe was Anfasse bleibt mir das System hängen. Besten Dank für weitere mögliche Lösungen ------------------ Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uri
