Thema: Angeforderte Eingabe zweizeilig (890 mal gelesen)
ACIAG Mitglied Techn. assistentin
Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich versuche eine Angeforderte Eingabe im Schriftkopf zweizeilig, also mit automatischem Umbruch hinzubekommen und bin am Verzweifeln. Kann das jemand ??, Oder schon mal gemacht. Immer wenn ich den Typ im Eingabefeld auf diesen Wert stelle ist es einzeilig und geht übers ganze Blat. Grüße Beate
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal danke, Inventor 6 ist die Version, aber nun muß ich mal fragen, was heißt Vorlage einstellen......... hab ich noch nicht gemacht hier und suche gerade die Möglichkeit dazu und bin zu .... dumm. Grins Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
erstellt am: 12. Mai. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
Hallo, Vorlagen sind ganz normale Inventordokumente, die nur aufgrund ihres Speicherortes als Vorlagen erkannt werden. Der Speicherort ist im Inventor unter Extras/Anwendungsoptionen/Datei aufgeführt. Wenn Du die Vorlagen verändern willst dann öffnest und bearbeitest Du sie wie ganz normale Inventordateien (vorher Sicherheitskopien machen, falls was schiefgeht und Du den Rückweg nicht findest). Wenn Deine angeforderte Eingabe in allen Schriftköpfen erscheinen soll, wovon ich ausgehe, dann baust Du sie in die Vorlage ein. Du kannst auch verschiedene Vorlagen für verschiedene Zwecke erstellen, bspw. je eine mit deutschen und englischem Schriftkopf. So viele Du willst. Falls Du wissen wolltest wie Du die Vorlage als Datei ins Forum lädst, dann guck mal bei Deinem nächsten Beitrag etwas über dem Editierfeld. Beim Hochladen von Dateien keine Umlaute und "ß" im Dateinamen verwenden! Viel Erfolg! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
Hallo Beate, im 8er ist es so, daß man überhaupt nicht einstellen kamm, wieviel Zeilen der Text nachher haben soll. Falls Du den Eintrag oben rechts im Dialogfeld meinst: da geht nur der Zeilenabstand. Im Beispiel habe ich die Markierung dort gesetzt, wo die oberen drei Zeilen geschrieben stehen. Ist der Text länger, so wird das Feld nach unten hin erweitert. Die Breite bleibt. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
Hallo zusammen, und das Ganze funktioniert nur solange man kein Compass oder so verwendet... Dann werden die Eingabe-Anforderungen nicht mehr beim Öffnen der Ableitung automatisch angefordert. Hier muss man sie dann manuell im Browser öffnen und bearbeiten. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle und danke, ich glaub, ich hab mich nicht richtig ausgedrückt. Ich weiß schon , wo meine Vorlagen liegen, hab sie ja selbst erstellt, was ich nicht wußte war, wie ich hier etwas reinstellen kann, was Ihr dann als Beispiel auch sehen könnt. So wie die anderen vor mir, dann könnte ich nämlich mal eine Bildschirmkopie von meiner Eingabe und dem Ergebnis machen und es würde dann vieleeicht einfacher zu helfen. Den Rest der heißen Tips probier ich heute noch aus. Danke an Alle Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
Also Beate, das ist auch sehr einfach, die Datei, die ohne Umlaute im Namen benannt werden sollte kannst Du einfach anhängen wenn Du den Beitrag erstellt. Über den Grafiken für den Beitrag --> Dateien anhängen auswählen. Dann klappt es schon. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACIAG
Hallo Stefan, /F12 ??? Ja - ach so - da in diesem Screenshot -- Da weiß ich auch nicht wie das dahin gekommen ist und was es bewirkt. Aber evtl weiß hier sonst jemand was das ist ?!? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
