| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Im Modell bemaßen? (365 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt von Euch jemand eine Möglichkeit im Modell ein paar Maße zu setzen, um dann z.B. ein Foto zu schießen? Ich habe schon in die IAM eine Skizze gelegt, doch ich kann keine projizierten Kanten zueinander bemaßen (die Kantenlänge ja, aber nicht einen Abstand zw. 2 Kanten!). Über "Messen" geht es sicher nicht. Habt Ihr das schon gebraucht? Ich finde das ganz geschickt, so könnte ich ohne gleich ne IDW erstellen zu müssen ein paar Maße weiter geben! Danke schon mal. Gruß Christopher
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hallo Christopher, eine Lösung könnte hier vielleicht sein, dass du in der Nähe der zu vermaßenden projezierten Kanten eigene Linien zeichnest, diese dann kolinear mit den projezierten Kanten setzt und dann sollte man die Linien bemaßen können (habs aber nicht ausprobiert). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
