| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechabwicklung speichern (1214 mal gelesen)
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man die Abwicklung eines Blechteiles im IV8 einzeln als solche abspeichern um mit dieser dann weiter arbeiten zu können? Ich muß ein Stanzwerkzeug bauen und brauche die Abwicklung, um meine Schnitte vor dem Biegen zu positionieren. Wäre toll, wenn mir jemand dabei weiter helfen könnte. Klaus
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Ich hab's versucht, doch es wird mir nur das gebogene Teil angezeigt. Eventuell mache ich da was falsch! Aber etwas anderes als "Speichern unter" im SAT - Format finde ich nicht dazu. Gibt's da nen Trick? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Ein Vorschlag dazu: Abwicklung in idw 1:1 als dwg speichern neues ipt mit dwg als skizze erstellen da hat man zwar keine adaptivität mehr, aber man kann im Werkzeug positionieren Wenn Du die Biegelinien in der skizze als Mittellinienen deklarierst, hast du diese auch zur Positionierung zur Verfügung.. beste Grüße
Wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! [Diese Nachricht wurde von wolkan am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Ein sehr guter Vorschlag. Der hat was. Denn die Biegelinien sind in der SAT-Datei ja nicht mehr vorhanden. Und auf die kommt es gerade an. Vielen Dank. Die Uuuu's sind schon unterwegs. @Thomas: Auch dir sind Uuuu's sicher!
@Robert: Das selbe gilt für dich! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!! Grüße an alle und ein schönes Wochenende! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Und so geht's dann auch assoziativ, incl. Biegelinien: Im Blechteil eine Skizze auf die Bezugsfläche für die Abwicklung legen. Hierein mit dem Befehl "Abwicklung projizieren" die Blechflächen projiziern, womit man die Abwicklung als Skizze erhält. In einem neuen Bauteil (Stanzwerkzeug) kann man auf diese Skizze als abgeleitete Komponente zugreifen. Aber Achtung: Diese Skizze niemals sofort verwenden (z.B. durch Extrudieren), weil die Skizze keine koinzidenten Endpunkte hat und IV dabei zum Suizid neigt. Aber man kann eine neue Skizze erstellen, und die für das Werkzeug nötigen Kanten und Punkte dort hineinprojizieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Der Idealfall wäre , wenn man die Abwicklung mit allem inklusive als .ipt speichern könnte. Aber wozu einfach, wenn es auch umständlich geht. Die Uuuus sind schon unterwegs. Auch dir vielen Dank! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Nützel
Zitat: Original erstellt von Klaus Nützel: ... Der Idealfall wäre , wenn man die Abwicklung mit allem inklusive als .ipt speichern könnte ...
Dazu gehört dann noch die Möglichkeit der partiellen Abwicklung, damit man alle Biegeschritte als abgeleitete Bauteile erzeugen kann, um daraus das 3D-Streifenbild zu erstellen ... und das ganze natürlich assoziativ. Technisch sicherlich machbar, Wunsch liegt auch bei Adesk vor, Priorität bislang leider nicht hoch genug. Werkzeugbau in der Stanz-/Biegetechnik ist eben nur ein relativ kleiner Markt, obwohl ich schon eine Menge IV-Anwender in diesem Bereich kenne. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
