| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturz mit ifeature (506 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 07. Mai. 2004 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wenn ich ein ifeature in inv8 einfügen will (aus der cad.de bibliothek heruntergeladen) hat das ifeature keine skizze?? (mit mehreren ifeatures das gleiche) inv8 stürzt ab!! wo liegt der fehler?? für tips vielen dank gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, den Fall hatte ich auch schon mal, weiss aber bis heute nicht wieso! Wäre interessant dies zu wissen. Meine Lösung war danach, weils sehr dringend war, das Ding kurz zu modellieren da ich nicht die Zeit hatte diesen Fehler abzuklären. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, welches I-Feature verwendest du? Bei meinen I-Features gibt es keine Skizze zum Bearbeiten, deshalb nie "Sofort Skizzebearbeitung aktivieren" anwählen. Hast du der Diva vorher die Streicheleinheiten gegeben (alles neu erstellen)? Hast du meine Kurzanleitung zu meinen I-Features schon gelesen? ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kappi, deine anleitung habe ich gelesen, wenn ich ohne skizzenbearbeitung das i-feature fertigstelle passiert am modell gar nichts?? im browser steht das i-feature dann allerdings, kann dort auch geändert werden gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, Hier könnte es sein, dass du auf der "linken" Seite der Welle bist, versuch doch mal, die Normale bei der Grundebene zu ändern. Vielleicht auch mal die Welle als Drahtmodell darstellen lassen, weil sich die Nut im Inneren der Welle "versteckt". Versuchs auch mal mit dem Abstand in negativer Form oder Ändern der Normale der Anschlußebene (aber nicht alles gleichzeitig, sondern eines nach dem anderen). Sobald das I-Feature im Browser erscheint, wurde es von Inventor normalerweise erstellt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
