| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: DIN 980 - Sechskantmutter, mit Klemmteil (5672 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder mal ein Normteil das mir fehlt. Habe schon alle Bibliotheken durchsucht, habe aber leider nichts gefunden.Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Genaue Bezeichnung: DIN 980 - Sechskantmutter M6, mit Klemmteil, Ganzmetallmutter Der absolute Hit wäre natürlich als ipart Danke schon einmal im Voraus! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, heisst die mit dem Klemmteil nicht DIN 980 M? Habe gelesen die DIN 980 ist durch iso 7042 ersetzt. Da gibts von diversen Herstellern sehr unterschiedliche Ausführungen, aber alle sagen nach DIN980 respektive iso 7042. Bei www.da-tor.it gibts schöne Bilder der verschiedenen Ausführungen - leider keine cad-mdelle. beste Grüße Wolfgang
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hi nochmal, habe im IV in der Bibliothek unter DIN Muttern geflanschte Sechskantmuttern DIN ISO 7042 was gefunden. Schau mal ob Du das brauchen kannst. beste Grüße
Wolfgang
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für deine Bemühungen, ich werde mir das gleich mal ansehen. U´s sind unterwegs! Gruß Robert
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Wolfgang du hattest recht, es ist die DIN ISO 7042! Wollte das nur nochmal feststellen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
