| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: angeforderte Werte mehrerer Blätter in einem Rutsch ändern (1029 mal gelesen)
EMS Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die angeforderten Werte der einzelnen Blätter in einem Rutsch ändern können ohne jedes einzelne Blatt aufzurufen und dort die Werte ändern zu müssen. Ich habe im Schriftfeld Einträge wie z.B. geprüft von, geprüft am, Plotdatum die, wenn das Projekt fertig ist und ausgeplottet wird, einmal auf einen Stand gebracht werden sollen. Wenn dann später nochmal eine Änderung an einem Blatt entsteht kann man natürlich noch jedes einzelne ändern. Hat jemand eine Lösung parat? Vielleicht gibt es ja ein entsprechendes Programm (VBA)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Hallo EMS, wenn es sich nur um die Prüfvermerke handelt, dann trage es doch bei den Eigenschaften - Status ein. Dort sind auch Kalenderfunktionen integriert. Meiner Meinung nach ist es am elegantesten, mit den Eigenschaften soweit vorgegeben oder Benutzer definiert zu arbeiten, da diese Global gültig sind. Im Schriftfeld habe ich noch ein paar angeforderte Werte, die ich auch noch raus schmeißen werde, da diese verloren gehen, wenn ich das Schriftfeld durch ein Anderes austausche. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
erstellt am: 08. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Wenn es wirklich angeforderte Eingaben der Schriftfelder mehrerer Blätter der selben IDW sind, kenne ich keine Lösung. iProperties und damit auch der iPropWizard gehen dann nicht, denn iProperties sind ja in allen Blättern gleich. Diese Vorgehensweise ist aber auch höchst bedenklich. Man sollte mehrere Blätter immer als Ausnahme betrachten, z.B. bei "Dummy"-Ansichten oder wenn es sich um echte Folgeblätter handelt, weil nicht alle zusammengehörenden Ansichten auf ein Blatt passen. Eine "logisch" neue Zeichnung gehört in eine neue IDW. Sonst gibt's Probleme mit Geschwindigkeit und Dateigröße, abgesehen vom Risiko, wenn so eine Datei sich mal nicht mehr öffnen ließe! Handelt es sich jedoch bei den "Blättern" um mehrere IDWs ist die einfachste Möglichkeit, iProperties zu pflegen, hier von Franz Kaltseis beschrieben.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
