Thema: *.stl Export (1514 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Diva rätselt mich manchmal schon! folgendes Problem: Ich will Bauteile als STL-Datei Exportieren (Kopie speichern unter). Macht er ja auch. (Optionen auf hohe Auflösung). Unser Zulieferer der die Teile dann Rapido bauen soll teilt mir dann öfters mit, das die Auflösung total besch... ist, und ich das doch mit ner höheren Auflösung machen soll.....geht aber nicht! Lustig daran ist, daß das fast gleiche Teil (frühere Version) einwandfrei war.... Vielleicht weiß jemand einen Rat? Inzwischen behelfe ich mir dann so, das ich ein Kopie als *.sat-Datei mache....diese wiederum öffne und dann als *.stl-Datei speichere....und das in immer astreiner Qualität.
------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das geht doch auch über das normal speichern unter Diafenster. Unter Optionen kann man wählen zwischen niedrig, mittel und hoch. Aber unser Divchen macht halt manchmal trotzdem was es will..... Und warum geht´s mit den reimpotierten Teilen aber nicht mit der original ipt??? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt schon klar, die Werte sind für High Resolution 20000, Low 2000, Medium 6300. Das sollten wohl die Standardwerte sein, oder? Aber mein Problem, das er von ´ner *.ipt Grobware als STL produziert, aber das gleiche Teil als *.sat dann superfein als STL exportiert, obwohl doch beide mit der gleichen Auflösung Exportiert wurden löst das ja noch nicht..... Auf jeden Fall weiß ich jetzt wie ich meinem Zulieferer Supermegahighbrutalspitzentopriesengenaue STL´s erstellen kann, indem ich den Wert auf 2000000000000 setze....lach....und das Stl dann gezippt noch 200 MB hat....lach Auf jeden Fall mal Thanx an Dich Jürgen! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
