| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Abhängigkeiten an Komponenten (625 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Inventoren Kann man die Abhängigkeiten bei Komponentenanordnung nur am 1.Bauteil festmachen?? Wenn ich versuche ein durch Komponenetenanordung erstelltes Teil als Abhängigkeitsbasis zu benutzen , krieg ich ne Fehlermeldung. Was ist zu tun?? Dank i.V. Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Ja, so scheint es mir zu sein. [EDIT: Nee, stimmt nicht.] Ich kann eine Kompoenentenanordnung, die noch Freiheitsgrade hat, zum Verschieben mit dem Maus auch nur an Komponente-1 anfassen. [EDIT: das stimmt aber.] Wenn die Komponentenanordnung allerdings in einer Unterbaugruppe verpackt ist, dann geht es. Ich glaube jedenfalls, mich so zu erinnern und werde das noch mal testen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
So, hab ich getestet: Da muss was anderes der Grund für die Fehlermeldung sein! Ich kann bei mir auch an die weiteren Komponenten einer Anordnung Abhängigkeiten anbringen, wenn ich in der selben Baugruppe bin. Tschüß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Ja, was ich vorgestern versucht hatte war mit einer relativ kleinen Anordnung (4x Bolzen mit Schraube und Scheibe). Gestern mit einer größeren, einer Energiekette, ging es dann wieder nicht, jedenfalls nicht das Ansetzen des Befestigungsgliedes an dem letzten regulären Glied. Scheinbar geht es nur bis zu einer gewissen Anzahl Komponenten. Was dann doch ging war, wie ich oben schon schrieb, die Energiekette zu einer iam zusammenfassen (Das sollte man ja sowieso immer tun!). Da habe ich aber auch ein bisschen tricksen müssen. Wenn es von Interesse ist, kann ich mehr dazu schreiben. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
