Thema: Abhängigkeiten verloren (845 mal gelesen)
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Forum, Folgendes Problem : In einer Baugruppe habe ich durch der Befehl „Komponente ersetzen“ ein Bauteil durch eine abgeleitete Komponente ersetzt. Das Problem ist nun , das die Abhängigkeiten verloren gehen. Zuvor hatte ich das Original Bauteil, ohne es zu verändern, in eine abgeleitete Komponente unter anderen Namen gespeichert. Unter Suche habe ich nichts gefunden. Danke für Eure Hilfe Gruss Dietmar
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hi Dietmar, der Verlust ist nach "Inventordefinition" IO. Abhängigkeiten im IV leben und sterben mit dem "Zeitstempel" einer Fläche. Die Zeitstempel der Flächen des abgeleiteten Teils sind zwangsweise "anders" somit gehen die Abhänigkeiten verloren. Für den IV ist ein Würfel mit 10x10x10mm mit der Bezeichnung W.ipt nicht identisch mit einem Würfel von 10x10x10mm mit der Bezeichnung W.ipt der eine Millisekunde später erstellt wurde! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hi Der Lucian hat schon recht. Mit iMAtes geht´s. Die mußt Du in der abgel. Komponente aber neu vergeben. iMates sind auch sehr praktisch, wenn Du in einer großen BG ganze Baugruppen durch Dummy-Parts ersetzen willst, die nur die Anschlußgeometrien darstellen. Wenn Du ein Teil durch ein ähnliches ersetzen willst, kannst Du auch das Original (im Explorer oder Datei öffnen -Dialog) kopieren und dann der BG als Original "unterschieben". Trefferwahrscheinlichkeit nahezu 100%, wenn Du das BT noch nicht editiert hast lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Mit iMAtes geht´s. Die mußt Du in der abgel. Komponente aber neu vergeben.
Neu vergeben braucht man die nicht, man kann die iMates mit in die abgeleitete Komponente übernehmen ... ist extra dafür so vorgesehen. Wenn ein Bauteil in einer IAM schon verbaut ist: - bestehende Abhängigkeiten in iMates umwandeln, durch RMT auf das Bauteil "iMates ableiten" (dass das auch "ableiten" heisst, soll nur der Verwirrung dienen ) und statt der bestehende Abhängigkeiten die iMates verwenden - Abgeleitetes Bauteil erstellen mit Volumenkörper und iMates (wenn das abgel. Bauteil schon da ist können die iMates auch "nachgereicht" werden) - Komponente ersetzen ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...wenn Du das BT noch nicht editiert hast...
Anscheinend muss man das sogar noch ein bisschen enger sehen: Die Datei überhaupt nicht angreifen bis zum Ersetzen ist das Beste, anscheinend genügt 1x im IV Datei öffnen (ohne Editieren oder Abspeichern) und die Erfolgsquote sinkt gegen Null. Hat vielleicht auch irgendwas mit Datem in Caches zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
