| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gewicht in .ipt und .iam (2213 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hier was zum knobeln: ich habe Einzelteile, die in der Baugruppe nachbearbeitet werden. Somit verändert sich auch das Gewicht, was in der .iam auch perfekt angezeigt wird (unter physikalische Eigenschaft der einzelnen Teile.) Mit einem Zusatztool lässt sich das Gesamtgewicht in der .idw anzeigen, in der Stückliste werden jedoch immer die Gewichte von den einzelnen .ipt's gerechnet, so wie die Teile einzeln ohne Bearbeitung sind. Wenn nun jemand die Stückliste kurz durchrechnet und mit dem Gesamtgewicht vergleicht, fragt er sich jedesmal, was da wohl gerechnet wurde. Gibt es eine Möglichkeit, das .iam-Gewicht in die Stückliste einfliesst????? Es gäbe zwar ja die Möglichkeit, das Gewicht in der Baugruppe nachzuschauen und händisch im Einzelteil zu korrigieren, das gibt aber bei jeder Dimensionsänderung einige Arbeit und ist zusätzlich eine Fehlerquelle. Wenn da jemand einen guten Trick weiss, die Unis hat er auf sicher.......... Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
hallo fredy, was ist daran falsch, wenn du die baugruppe als ein halbzeug/rohteil/kaufteil betrachtest? datentechnisch umsetzen kannst du diese arbeitsweise mit der abgeleiteten/vererbten komponente, somit gibt es für die vorgefertigte baugruppe keine stückliste. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Mai. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Fredy! Mir ist keine Möglichkeit bekannt, das Gewicht aus der BG mit Userwerkzeugen in die BT (halb-)automatisch zurückzuschreiben. Für den Einzelteil würde es auch nicht stimmen, weil dieser eben das höhere Gewicht hat. Die Verringerung des Gewichts durch Nachbearbeitung in der BG ist eine BG-Angelegenheit, und nicht die des BTs. Da fehlt mir (und wahrscheinlich auch vielen anderen) das Summengewicht weit mehr.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mai. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 05. Mai. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits für die Anregungen. @Robby: bei den Konstruktionen handelt es sich ausnahmslos um Schweisskonstruktionen. Da werden zuerst die Teile roh zugeschnitten od. ausgebrannt, verschweisst und zuletzt bearbeitet (fräsen, bohren, schleifen.) Ich habe bis jetzt die Einzelteile in den Rohdimensionen modelliert, in einer Schweissbaugruppe zusammengestellt und zuletzt bearbeitet. Für die Rohteile gibt es separate Zeichnungsableitungen für die Schneid/Brennkonturen, eine oder mehrere Schweisszeichnungen. Da die Konstruktionen nach Fertiggewicht abgerechnet werden, brauche ich von allen Einzelteilen das Gewicht nach Bearbeitung. @thomas109: die Summe der Gewichte bei mehreren verbauten Teilen lässt sich schon eruieren (Ersetzen-Summe der Werte). Oder für's Gesamtgewicht mit dem VBA-Prog von daywa3kr. Und genau da habe ich das Problem. Auf der Schweisszeichnung ist ja auch ne Stückliste und ein Gesamtgewicht, welche gegenseitig verglichen nicht das gleiche ergeben. So muss ich mir halt immer die gleiche Frage gefallen lassen, ob wir eigentlich nicht rechnen können. Und der Hersteller kommt jedesmal prompt und sage, das Gewicht stimme nicht, er brauche mehr Kohle........... Also, für ne gute Lösung gibts nen Orden........... Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Ich kann's momentan nicht ausprobieren, ist also nur so eine Idee: Was passiert, wenn man die bearbeitete Baugruppe wieder in ein Bauteil ableitet? Sind dann die Bearbeitungen noch da? Wenn ja müsste man für jedes (nach der Bearbeitung) unterschiedliche Teil ein abgeleitetes Bauteil von der Baugruppe machen, bei dem nur das eine Bauteil boolsch addiert wird. Aus diesen neuen (bearbeiteten) Bauteilen wieder eine Baugruppe erstellen. Abhängigkeiten kann man sich ja hier sparen, nur die Anzahl muss stimmen. Von dieser Baugruppe kann man dann die gewünschte Stückliste machen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Da die Konstruktionen nach Fertiggewicht abgerechnet werden, brauche ich von allen Einzelteilen das Gewicht nach Bearbeitung.
für die abrechnung und berechung der baugruppe/maschine ist das endgewicht ausschlaggeben, für den einkauf und ist das rohgewicht entscheidend. vorschlag bei schweißbaugruppen bei denen eine nennenswerte abweichung zwischen roh- und endgewicht vorliegt, die rohmasse mit an die schweißbaugruppenzeichnung und stückliste anbringen. ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 07. Mai. 2004 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
5x Bauteil XY mit 2kg verbaut, ergibt 10 kg. Dei Spalte Summengewicht bei jedem Bauteil.Im Mechanical Maskeneditor Standard. Im Inventor nur in der exportierten Stückliste mit einem Makro oder Handarbeit möglich. [/B]
Hi Tom, hast du vieleicht was verpasst, geht doch mit der 8er.
------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
