Thema: Referenz ((abgeleitete Ansicht)^2)=0? (405 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich wundere mich gerade über folgendes: Meine Baugruppe enthält einen Hebel in drei Stellungen, zwei dieser Exemplare als Referenz (wie sich das gehört). In der idw in der Erstansicht alles klar, in den davon abgeleiteten Ansichten auch. Für die Rückseitenansicht brauche ich eine von der Seitenansicht abgeleitete Ansicht. Soweit richtig? Diese nun zeigt die Referenzexemplare nicht. Ist das so? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Habe ich noch nie versucht, sollte aber gehen, wie steht denn die Einstellung für Referenzdaten in dieser Ansicht; oder ist der Rahmen zu klein? Ansonsten was spricht gegen eine weitere Erstansicht für die Rückseite? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, am Rahmen liegt es nicht; die dargestellte Bezugslage des Hebels ist die äußerste Stellung und zieht den Rahmen mit Sicherheit weit genug auf. Ich würde die besagte Ansicht gerne ableiten, weil dann der Ansichtpfeil mit Bezug automatisch erscheint und weil es schneller geht. IV soll was tun für's Geld ;-) Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was Sonderbares: Die Isometrische, die ich am Anfang zusammen mit den drei rechtwinkligen Ansichten erstellt habe, zeigt auch keine Referenzkomponenten. Eine neu erstellete Isometrische, indentisch bezüglich Blickrichtung und Einstellungen. tut das aber doch. Hat das System??? Oder ist da Chaos? MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entwarnung, jetzt geht's - Ganz von selber. Ich habe nur in der iam eine kleine Korrektur an den Exemplareigenschaften einer anderen Komponente vorgenommen, und nach dem Aktualisieren der idw war die besagte Ansicht komplett. Na, es ist ja offiziell, dass IV7 bezüglich idw nicht das Gelbe vom Ei ist... Grüße und Danke für die Hilfe Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
