| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extras>Alles neu erstellen (2424 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, um externe Änderungen in die iam zu holen benutze ich "Ansicht aktualisieren", soweit hat mir die "Hilfe" geholfen, was aber macht dieses "Alles neu erstellen"? Könnte mir das eventuell mal jemand erklären? Ich finde leider keinen passenden Thread dazu. Danke. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, in der Inventorhilfe steht: "Verwenden Sie den Befehl Alles neu erstellen, um sicherzustellen, dass Änderungen an der kompletten Geometrie in einer Bauteildatei berücksichtigt wurden. Autodesk Inventor erstellt die gesamte Datei neu, auch wenn einige Geometrieelemente keine Aktualisierung erforderten." und: "Im Gegensatz dazu erstellt das Werkzeug Aktualisieren nur die Geometrie neu, bei der signifikante Änderungen im Arbeitsspeicher abgelegt wurden. Ist die Option Aktualisierung aufschieben aktiviert (im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Baugruppe), können Sie mit der Arbeit fortfahren, ohne die Bearbeitungen an der Geometrie zu berücksichtigen, bis Sie auf das Werkzeug Aktualisieren klicken." "Alles neu erstellen" vor dem Einfügen von I-Features verhindert bei mir und manchen anderen (nur sehr wenig Rückmeldung erhalten) oftmals einen Absturz der DIVA. Siehe auch: Freistich will nicht... . War mal wieder zu langsam ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Den Knopf "Alles neu erstellen" hast du auch bei einer Migration im Migrationsassistenten. Das bewirkt eine neue Berechnung der Modelle auf Basis der neuen Datenstruktur. Du kannst z.B. eine 7er Datei im 8er öffen und er Inventor erzählt dir beim Speichern was von einer Datenmigration. Soweit, so gut, es wird allerdings nur das Dateiformat "migriert", nicht das Datenmodell. Ich denke "Alles neu erstellen kommt dem manuellen Verschieben des Bauteilendes im Browser ganz nach vorne und wieder zurück ziemlich nahe. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Gulliver: ... "Alles neu erstellen kommt dem manuellen Verschieben des Bauteilendes im Browser ganz nach vorne und wieder zurück ziemlich nahe. ...
Nicht nur "ziemlich nahe", es ist im Ergebnis sogar exakt identisch! Auch die Erklärung mit der Migration stimmt genau. ... für IPTs ... Aber die ursprüngliche Frage von Doc Snyder bezog sich auf eine IAM. Wer kann denn hier genau erklären, was das bewirkt? Die Abhängigkeiten werden doch schon beim aktualisieren neu gerechnet, oder? Und die Bauteile in der IAM werden definitiv dadurch nicht neu berechnet, dafür geht's zu schnell. Ich vermute, es werden nur die Elemente der Baugruppen-Bearbeitung neu berechnet. Wäre ja auch im Vergleich mit der IPT konsequent. Kann das jemand bestätigen, oder müssen wir das mal empirisch ermitteln? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
