| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Absturz Inventor beim Laden einer Baugruppe (715 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 05. Mai. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseites Woran kann das liegen? Ich habe gestern den ganzen Tag an einer Baugruppe gearbeitet, diese mehrmals und am Feierabend nochmals gespeichert und kann sie heute morgen nun nicht mehr öffnen. Alle Einzelteile können geöffnet werden, sobald ich aber die Baugruppe öffne, kommt das übliche Window-XP Fenster mit der Option: Problem bericht senden bzw. nicht senden Hat mir jemand einen Tip ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Guten morgen Mario, hast Du mal versucht die Baugruppe aus dem Verzeichnis "old versions" zu laden? Arbeitest Du lokal oder im Netzwerk? ....der Tag fängt ja gut an.... beste Grüße wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ging aber schnell :-) Das über OldVersions habe ich gerade versucht, geht leider auch nicht. Ich lege alle Daten auf dem Server ab. Habe bereits von einem anderen Arbeitsplatz aus versucht das Ding zu laden, geht leider auch nicht. Komischerweise lassen sich Die Einzelteile, die ich angeguckt habe alle laden, nicht aber sämtliche Baugruppen, die auf diese Einzelteile zugreifen... Tja, die Herausforderung früh morgens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zugriff über den DA habe ich, allerdings komm ich hier auch nicht weiter. Habe versucht, die Datei zu kopieren und umzubennenen aber der Fehler bleibt erhalten...leider. "Vault" sagt mir nichts. Aber ich denke, da es sich bei dieser Baugruppe noch im Rahmen hält, werde ich sie einfach neu zusammenstellen. Vielen Dank für die Hilfe Grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
hallo mario! vielleicht eine etwas komisch anmutende methode aber mal probieren:
- zuerst mal ne sicherungskopie von dem ganzen krempel
- dann alle einzelteile auf die die nicht-zu-öffnenden BG zugreiffen umbenennen. z.b. aus ein x.ipt eine x_2.ipt machen etc.
- dann die baugruppe öffnen - die "hoffendlich" jetzt zumindest die diva nicht abschmieren lässt da sie ja keine bauteile findet *G*
- nach der reihe die bauteile wieder neu zuordnen und gucken ob das ganze vielleicht bei einem bestimmten teil auftritt
wenn du glück hast is die BG nachher wieder voll intakt (die bauteile rückzubennen bleibht natürlich noch zu tun). so mitten drinn wärs wenn die BG bei einem bestimmten bauteil das du wieder zuordnest abschmiert. aber wär auch noch zu verkraften *G*. und wenn du pech hast dann hilfts gar nix und die BG lässt sich auch nach dem umbennen der teile nicht öffnen einfach mal probieren.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
