| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Achtung, Fehler in Gewinde.xls (1427 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Gewinde.xls die ich heute aus der Forum-Bibliothek geholt habe, ist mir soeben folgender Fehler begegnet: Einige Ausdrücke in der Spalte B in dem Blatt "DIN13 Fein Reihe1" sind falsch geschrieben (einem geheimnisvollen Schicksal zufolge solche, die ich heute als erste benutze), und zwar jeweils die mit nichtganzzahliger Steigung größer als 1, dort steht ein Komma anstatt des Dezimalpunktes. Vor Korrekturmaßnahmen sollt man vielleicht nach weiteren Fehlern suchen. Geht das auch automatisch? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
Hallo Doc Das ist kein Fehler! Je nach OS (DE:Betriebssystem) und Einstellung für den Dezimalpunkt oder Komma. Im Excel ist bei rein Deutscher Einstellung das Dezimaltrennzeichen ein Komma und der Punkt ist das Trennzeichen der Datumsanzeige. Einige können die Tabelle so wie sie ist verwenden, einige nur mit Komma und andere nur mit Punkt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
@Kasti: Wir gehören zu denen, die (zumindest bis IV6) nur mit Punkt - in der Spalte Gewindebezeichnung! - arbeiten konnten. Da dort jetzt überall der Punkt steht, kann ich nicht beurteilen ob es jetzt mit IV8 auch gemischt oder mit Komma ginge. Anmerkung: Der Punkt war nur bei der Steigungsangabe nötig, sonst steht überall das Komma. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi PeterW Der Wert der in der Spalte Gewindebezeichnung steht wird als Text an Inventor übergeben und dort in seine Einzelteile zerlegt.(Dort ist der Ursprung für das ganze Chaos) ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass und wie ich in Excel das Komma ersetze oder das Dezimalzeichen wählen und einstellen kann, weiß ich, aber trotzdem Danke für die hilfsbereiten Hinweise. Das Problem ist, dass IV in der Gewinde.xls die Angabe aus der ipart-Tabelle offenbar stringmäßig sucht, ggf. liest, und dann auswertet, z.B. für die bmp, die das Gewinde (leider nicht darstellt sondern nur so was ähnliches wie ) illustriert. Da muss dann die Schreibweise schon stimmen. Ich nehme auch stark an, dass IV nur das Dezimalpunkt-Format auswerten kann. Zumindest findet IV den in der ipart-Tabelle eingetragenen Ausdruck mit Punkt in der Gewinde.xls nicht, wenn da ein Komma steht. Zum Glück wird für alle Eintragungen der ipart-Tabelle geprüft, ob sie in Gewinde.xls gefunden werden. Ich trage bisher die Gewindebezeichungen in der ipart-Tabelle von Hand ein, was ich für aufwändig halte. Dabei war ich schon zuvor an der Schreibweise des Dezimalzeichens angeeckt, IV nimmt ja sonst auch das Komma an. Gibt es eine einfachere Möglichkeit die Bezeichungen aus der Gewinde.xls in die ipart-Tabelle zu bekommen, so dass sie immer passt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 'ne Frage: Wenn ich die Gewindetabelle ein Mal benutzt habe, hat IV die irgendwie im Cache oder wie das heißt. Wie kann ich nach Änderungen und Korrekturen an der Gewindetabelle die aktuelle Version bekommen, ohne Inventor jedesmal zu schließen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meanwhile: Ich habe gerade mal im nächstgrößeren DIN-Buch geblättert, diesem zu Folge ist "R" im Gewinde dichtend und am Innengewinde konisch. Wird auch bei z.B. Festo fein säuberlich unterschieden und heißt auch ganz anders, nämlich DIN ISO 2999. Demnach dürfte es in der Tabelle nur "G" heißen, oder? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Mai. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
@Tom: Es wird tatsächlich die gesamte XLS-Datei beim ersten Gewinde-Aufruf gelesen und zwischengespeichert, nicht nur ein Tabellenblatt. Daher dauert's dann auch so lange und es wird auch in der Statuszeile gemeldet. Im Bauteil wird für jedes Gewinde der aktuelle Wert zwischengespeichert. Das kann man mit Wechsel auf ein anderes Tabellenblatt (Gewindetyp) wieder loswerden. Das ist besonders dann notwendig, wenn man die Gewinde.xls des Erstellers nicht hat. @Roland: Änderungen in der Gewinde.xls werden erst nach Neustart von IV wirksam, wenn das erste Gewinde erstellt oder geändert wird. @Kasti: Es gab mal ein Release, ich meine die 5.0 war's, wo die Gewindesteigung im deutschen IV mit Komma angegeben werden musste. Sonst immer mit Punkt. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Michael Ich hatten die Probleme bei IV6. Da wurden die Texturen < 1mm falsch angezeigt. Wegen des Punktes statt dem Komma: Da muß man ja beim OS angeben wie man es gerne hätte. Was mache ich dann mit den ganzen vorhandenen Excelsheets? Arbeitszeitberechnung, Kostenrechnung usw. Muß ich die jetzt wegen Inventor umarbeiten? Ich dachte Inventor ist International ausgelegt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mal die Tabelle durchforstet und so etwa 50 Kommas durch Punkt erzetzt. Was spricht gegen den Punkt? Und, verzeiht wenn ich nerve, muss man die verschiedenen Gewindebezeichungen der Varianten tatsächlich von Hand in die ipart-Tabelle tippen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 03. Mai. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Michael Ich hatten die Probleme bei IV6. Da wurden die Texturen < 1mm falsch angezeigt.Wegen des Punktes statt dem Komma: Da muß man ja beim OS angeben wie man es gerne hätte. Was mache ich dann mit den ganzen vorhandenen Excelsheets? Arbeitszeitberechnung, Kostenrechnung usw. Muß ich die jetzt wegen Inventor umarbeiten? Ich dachte Inventor ist International ausgelegt.
Also, in Zahlenfeldern richtet sich Excel bei Eingabe, Anzeige und Ausdruck nach den Ländereinstellungen im OS, intern ist die Darstellung aber immer identisch. Dadurch kann die selbe Excel-Datei weltweit ohne Probleme verwendet werden. In der Gewinde.xls betrifft das alle Zahlenangaben, mit Ausnahme der Gewindesteigung. Die Gewindesteigung befindet sich ja nur in der Gewindebezeichnung und die ist ein Textfeld. IV extrahiert aus diesem Textfeld die Steigung und wandelt diese wieder in einen Zahlenwert um. Bei metrischen Gewinden wird alles hinter dem "x" als Steigung interpretiert. Steht hier nichts, oder fehlt gar das "x", wird die Steigung als Null angesehen. Bei fast allen IV-Releases wurde hier weltweit, unabhängig von der Ländereinstellung des OS, als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet. Eine Ausnahme war IMHO IV5.0, bei der man in der deutschen Version das Komma verwedet hat, damit in den Bohrungsinfos in der IDW ein Komma steht. Damit wurden aber die Gewindetabellen und damit auch iParts mit Gewinden sprachübergreifend inkompatibel. Desshalb hat man ab dem darauf folgenden Release wieder weltweit den Punkt verwendet. Wird in der Gewindebezeichnung ein "falsches" Zeichen in der Steigung verwendet, werden die Ziffern dahinter nicht interpretiert. Also aus 1,25 statt 1.25 wird 1 oder aus 0,5 statt 0.5 wird 0 und so weiter. Die Folge ist dann eine falsche Darstellung der Gewindebitmap im Modell. Bei zölligen Gewinden wird die Zahl hinter dem "-" ausgewertet und zwar als Anzahl der Windungen pro Zoll. Vielleicht wird es ja mal ein IV-Release geben, wo für Gewindebezeichnung und Steigung unabhängige Spalten verwendet werden. Aber dann müssen alle alten Gewindetabellen überarbeitet werden ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
