Thema: i-part (372 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Inventoren Habe folgendes Problem Hab ein Strebenprofil mit verschieden Längen als i-part generiet. Da ich die Längen von 20 bis 2000 mm in 0,5er Schritte brauche ist die Excel-Tabelle mit über 2000 Einträgen versehen. Wenn ich das Teil nun in eine Baugruppe einfügen will bringt er mir dir Tabelle zwar , aber es dauert ewig (ca.2min.) bis ich auswählen kann. Denke das liegt an der Größe der Tabelle . Gibts nen anderen Weg? Gruß Vollmer
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo (Herr?) Vollmer, Du hast 2000 Längenwerte in der Tabelle? Ich finde das jedesmal Eingeben von Dateiname und Speicherort sehr unpraktisch und fehlerträchtig und habe daher für Profile und so auch Deinen Weg gewählt. Bei mir akzeptiert Inventor aber genau 1000 Zeilen und keine einzige mehr. Hast Du IV8? Das Öffnen der Tabelle dauert bei mir dann übrigens auch etwas, aber niemals eine Minute. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hi Roland, wenn Du in Deiner Tabelle 1000 Werte hast, wie lange dauert es dann nach dem Öffnen dieser, öffnen kleiner 1 Minute, bis Du den passenden Wert angewählt und die Diva dann die Variante generiert hat, soweit nicht bereits geschehen? Mich nervt zwar auch die Festlegung des Pfades, gehe aber immer dazu über, das abgeleitete Teil in dem betreffenden Projektverzeichnis zu speichern.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Da z.B. Profile zwar auf Maß bestellt werden, aber keine Zeichnung bekommen, und auch wenn es infolge der Maßvielfalt mehr als 1000 verschiedene Dateien geben könnte, immer noch Teile sind, deren Gestalt vollständig vom Hersteller bestimmt wurde und die z.B. durch eine Zeichnung in dessen Katalog hinreichend beschrieben werden, ordne ich deren Modelldateien NICHT den Konstruktions-Zeichungen zu. Leider erfordert das bei mehr als 1000 möglichen Varianten irgendwelche Workaurounds in Form mehrerer ipart-Dateien oder halt die Handeingabe des fest vorgegebenen Dateinamens und -Speicherortes, was ich beides unbefriedigend finde. Ich habe für die häufig verwendeten Profile iparts in 5mm-Stufen bis 5m gemacht; die Tabelle hat dabei jeweils nur eine Spalte. Eine neue Varainte erfordert etwa 10 Sekunden. Bernd, Du speicherst die i-part-Töchter solcher Teile in den Baugruppen der Maschine. Ist das für Dich logisch oder welche Vorteile hat das für Dich? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Ich arbeite mit Inventor8.Werd das mal mit den Stufungen mit verschieden Längen zu den einzelnen I-Parts ausprobieren. Hallo Jürgen wie geht das eigentlich genau,benutzedefiniertes i-part erstellen Die Anleitung hab ich nicht so genau verstanden z.B das Fenster Inkrement:Länge ?? Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
@Roland, wir haben mit dem IV5 alles in ein zentrales Verzeichnis gespeichert. D.h. das Mutterteil in der Bibliothek und dann das abgeleitete ins entsprechende Unterverzeichnis. Nun kist es aber so, dass wir seit dem Wechsel von IV 5 nach - 7 extreme Probleme mit den abgeleiteten Teilen haben. Trotz Migration und dem ganzen Gedöns, was ein Versionswechsel so nach sich zieht. Daher habe ich mich dazu entschlossen, die Tochterteile in das Projektverzeichnis zu legen, in der Hoffnung immer nur eine Baugruppe zu zerschießen und nicht eine ganze Anzahl.
