  Zwei Fragen zu Inventor
Autor Thema:  Zwei Fragen zu Inventor (446 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei ganz konkrete Fragen zu Inventor
1.) sind Einzelteile von Baugruppen die in eine Baugruppe eingefügt werden noch anhand ihrer Freiheitsgrade beweglich?
2.) kann man "i-parts" von Baugruppen erstellen
(z.B. eine Baugruppe erstellen in der i-Parts verbaut sind und dann
beim Einfügen der Baugruppe eine Größe wählen und dann passen sich
die verbauten i-Parts in der entsprechenden Größe an, bzw. werden Teile ein- oder ausgeblendet), also eine Teilefamilie von Baugruppen?
Heinz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz!
Stand der Dinge in der aktuellen Version:
ad 1: "freie" Bauteile von Unter-BGs sind nur beweglich, wenn die Unter-BG aktiviert ist oder die Unter-BG adaptiv geschaltet ist.
Wenn Du eine Ebene höher den Editierlevel hast, greifst Du nicht den BT der Unter-BG an, sondern immer die gesamte Unter-BG.
ad 2: mit "bordeigenen Mitteln" noch nicht. Es gibt aber externe Konfiguratoren für Inventor, die Deiner Beschreibung entsprechen.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 03. Mai. 2004 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
zum Thema BG Konfigurationen findest du hier infos
Aber im Sinne von Iparts austauschen und anpassen sieht es im Moment noch eher schlecht aus.
Es gibt noch kommerzielle Produkte.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
nahe
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Danke für die Antwort!
zu 1.)
das würde aber heißen, dass ich die originale Baugruppe verändere
und das ist das was ich eigentlich nicht haben möchte
Heinz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz!
Ich glaube, wir reden von verschiedenen Sachen.
Bitte beschreibe noch einmal zu Punkt 1 ausführlich, was Du willst/wünschst.
lg
Tom
nahe
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
ich habe eine Baugruppe mit 4 Teilen, bei der zwei Teile Spiel
zueinander haben vernietet sind und dazwischen eine Feder.
Im verbauten Zustand können diese Teile dann verschiedene Abstände
zueinander haben. (Siehe Bild im Anhang)
Es geht darum, kann ich nun die Bauteile im Zusammenbau noch
verschieben, ohne die Darstellung der original-Baugruppe zu verändern?
lg
Heinz
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nahe:
...kann ich nun die Bauteile im Zusammenbau noch
Hallo Heinz!
Derzeit noch nicht.
lg
Tom
invhp
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
vielleicht eine mögliche Lösung
bis der Tag kommt, an dem die UPS Autos wieder Pakete von Adesk durch die Gegend fahre
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 03. Mai. 2004 editiert.]
