| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: DAU Frage: ACad läuft nicht! (1800 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, die Frage gehört hier her. Hab ja das AIS inclusive den von Leo so gelobten 2,5D und 2,75D Produkten von ADesk Nun benutze ich die normal garnicht. Nun soll ich aber mal für unsere Projektabteilung ominöse dxf in dwg's verwandeln. Nur ACad 2004, Mechanical und MDT hängen sich alle schon beim hochfahren auf. Kann nur sagen: Hilfe! Ich weiß noch nicht mal wo ich anfangen soll zu suchen. Aus dem WBF ist mir dieses Problem noch nicht bekannt, also befürchte ich ein PEBCAK, bloß welchen. Wenn Ihr alle, bestimmt zu recht, gut über mich gelacht habt, gebt mir bitte mal 'nen Tipp! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Melde dich mal mit dem Account an, unter dem die Programme installiert wurden und versuch's dann nochmal. ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: ...von Leo so gelobten 2,5D und 2,75D Produkten von ADesk...
Pfui, Bene! Geh und wasch Dir den Mund! Wie kannst Du nur hier im Weltbesten Forum Inventor ein 2,75D-Programm schimpfen? IV ist ja mittlerweilen schon fast so gut wie das einzige echte 3D-CAD von Adesk (=MDT) <G> Nun im Ernst: Es gab mal irgendein Problem mit einem Original-Template, das Mechnaical sofort zum Absturz veranlasste. Dafür gibt's aber einen Fix von Adesk. Aber bei Dir stürzen auch ACAD und MDT sofort ab? Das ist mir noch nie untergekommen. Das schreit eher nach einer kompletten Deinstallation, Regclean (oder TuneUp), Adesk Shared "verstecken" (umbenennen), und dann Alles neu installieren. Bezüglich Hardware ist MDT normalerweise nicht so zickig wie die Diva, wenn IV auf Deiner Hardware läuft, läuft MDT mit Sicherheit auch. Wie spielt sich der crash genau ab? Irgendeine Meldung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Harry Ich bin ich Aber danke für den Tipp. @Leo hab ich gut getriggert, nicht? aber zum Thema: alle drei bleiben einfach beim Starten hängen. Ich habe dann immer nach 10 min über Taskmanager abgebrochen (keine Rückmeldung, aber was heisst das schon...). Das mit der shared werde ich mal probieren. Aber sonst, wirklich komplett deinstallieren? Beisst die Neuinstallation auch meine Diva in den Allerwertesten? Da bin ich gerade so schön absturzarm... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, Hättest keinen Köder gebraucht damit ich was antworte <G> Blöde Frage: Es bleibt also das Applikationsfenster einfach hängen? Könnte es sein, dass sich dahinter eine Dialogbox verbirgt, die Dich was fragen will? ("...wollen Sie sich wirklich mit MDT was anfangen?...") Im Ernst, ist mir mal dank Grafiktreiber-Fehler so passiert. Ansonsten: Natürlich zuerst Backup, dann Alles vollständig deinstallieren, das Shared Verzeichnis ganz weg, Registry säubern. Zwischendrin ein paarmal Windows neu starten. Sonst bleibt immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass der Fehler wieder übernommen wird. Die IV-Installation leidet darunter, also besser auch neu installieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Nur ACad 2004, Mechanical und MDT hängen sich alle schon beim hochfahren auf.
hi bene, die autocad-basierende software auch von der 2³ cd installiert? sieht aus wie ein rts-problem ohne fehlermeldung. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: hi bene, die autocad-basierende software auch von der 2³ cd installiert? sieht aus wie ein rts-problem ohne fehlermeldung.
Ja Robby ist von der 2³ CD. Dachte es läge an fehlende Updates, oder Hotfixes und hab' die alle nach gesogen, aber nischt! Is mir ja peinlich, aber was ist ein rts-problem? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 02. Mai. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Mai. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Wibo Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 02. Mai. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Fischkopp: Nein, es wird dann wohl der CDilla sein. Obwohl ich eigendlich seit 1,5 Jahren keine Probleme hatte
Hallo Fischkopp, laß uns doch erstmal Benes Prob klären, er hat schließlich diesen thread aufgemacht.... ------------------ Tüs und weg.... Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wibo, so recht weiter bin ich immer noch nicht. Vielleicht auch, weil ich noch keine rechte Lust verspüre Leo's Lösungsansatz zu wählen. Hierzu Kommentar meines Admins: na dann machen wir Deine Kiste aber lieber gleich ganz platt und bauen frisch auf! Ich habe mich doch gerade so an meine mühsam aufgebaute Umgebung gewöhnt ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, was, wenn die ACAD.exe direkt im Explorer durch einen Dippeklklick startest? geh mal in die Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-223:407\Profiles\ Sind dort Profile wie <<ACADMPP>> angelegt? Hast du rechte in den Zweig zu schreiben Wenn da keine Profile drin sind, such die acadmpp.arg datei (im ACADM verz.) , kopiere sie, benennen sie in *.reg um und füg sie durch einen Doppelklick in die regisrty ein. Startet ACADM jetzt? Hast du einen Virenscanner auf dem PC? Wenn ja, schon mal deaktiviert?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: geh mal in die Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-223:407\Profiles\
ACAD.exe auch nix Profile, ja, aber nicht ...223... nur ...202... und ...233... Virenscanner negativ wie geht's weiter? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lizens ist lokal startupdialog ist o Läuft das jetzt doch auf eine neuinstallation raus? was mir noch auffiel ist, dass ich ganz offensichtlich noch verschiedene Altversionen auf dem Rechner habe. Kann man die chirugisch entfernen, ohne sonstiges Gewebe zu schädigen? Könnte das helfen? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo bene, Ich hab' mir den Thread jetzt nochmal durchgelesen, und da fällt mir nur ein Rat ein: Alles runter, Vollwaschgang, und das benötigte wieder rauf. Alles Andere scheint Zeitverschwendung zu sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Bene Nur so neben bei: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-223:407\Profiles\ 223 steht für das AutoCAD Produkt MDT 2004 Dx und 407 für Deutsch Du hass aber 203 und dieser MDT ist nicht von der IV8 CD (weil älter als MDTdx) Vielleicht hilfts nicht viel aber trozdem Gruss Martin
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tinu Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Also wenn verschiedene MDT Versionen sich ins Gehege kommen (sollte eigentlich gehen aber es kann schon mal etwas schief gehen) dann passiert das Unglüch im Ordner Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared. Wie der name sagt schreibt sich hier jedes AutoCAD basierende Produkt (incl volo view , vv expr.) hinein. Fazit: Leos Tip scheint mir troztem richtig Alles runternehmen alles putzen (incl Autodesk shared verzeichnis) Wenn Du dannbei der Neuinstallation auf nNummer sicher gehen willst: Ein batch file vor das MDT icon setzten das das jeweilige Autodesk immer zuerst umbenennt (d. h. scharf stellt). z.B. - Installiere MDT6 - benenne Autodesk shared um - Installiere MDT 2004 Dann hasst Du Gewähr dass nicht andere Versionen Dir ins shared erzeichnis reinfunken. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Tinu, Das mit dem Autodesk Shared Verzeichnis weiss ich aus eigener leidvoller Erfahrung, ist hier passiert vorige Woche, dass sich verschiedene Dateien in diesem Verzeichnis gegenseitig gebissen haben und MDT (alle Versionen) dadurch tot war. Aber zu Deinem Vorschlag würde mich interessieren: Wie soll so eine Batch-Datei ausschauen? Und wie machst Du das wenn Du etliche andere Autodesk-Produkte am Rechner hast? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Leo Also hier 2 batch files die MDT 2004 Dx und AutoCAD 2005 koexistieren lassen. Das Bsp ist nur für das pure AutoCAD. bei acad mech oder MDT muss natülich noch das arg file mitgegeben werden. Ferner handelt es sich um ein Französisches Windows. Im Deutschen muss natülich statt "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\" "D:\Program Files\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\" stehen. ===start acad aus MDT2004 Dx ERASE "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\*.*" /s /q /f rename "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll" AcSignCore16.ac05 rename "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AcSignCore16.MDT04dx" AcSignCore16.dll xcopy "D:\Program Files\Fichiers communs\04dxads\*.*" "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\" /s "D:\Program Files\Autodesk\MDT 2004 DX\acad.exe" ====end ====start acad 2005 ERASE "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\*.*" /s /q /f rename "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll" AcSignCore16.MDT04dx rename "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\AcSignCore16.ac05" AcSignCore16.dll xcopy "D:\Program Files\Fichiers communs\05acad\*.*" "D:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\" /s "D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" =====end Wenn ich z.B. ac2005 zuletzt gestartet habe und nun ac2005 wieder starten möchte schlagen die 2 rename Zeilen fehl. Das macht aber nichts. Wenn ich zuletzt ac 2005 gestartet habe und acad 2004 starte wird die dll ausgetauscht. (Vielleicht lacht sicht hier jemand einen Schranz in den Bauch aber ich konnte diese Datei weder mit dem Explorer noch mit Erase löschen) Das funktioniert natürlich nur mit 2 (und nicht mehr) Versionen. Der erste Schönheitsfehler ist das rum kopieren vor dem start (aber ich kann damit leben) Der zweite Schönheitsfehler ist noch der ge-chachten Pfad z.B. MDT 2004 DX Deutsch "C:\Program Files\Autodesk\MDT 2004 DX\UserDataCache\" Eigenschaften>Verknüpfungen>Ausführen in…. Den übergebe ich (noch) nicht beim start über die batch Datei. Ich habe aber (noch) nichts negatives gesehen…. Algemeiner Tip: Seit sehr vorsichtig und beobachtet genau was hier passiert (besonders beim installieren) Also: 1. Frische Maschine (keine acad produkte) 2. 2004 dx installieren 3. ADSK Shared kopieren 4. Dateien in Adsk Shared (und unterverz.) löschen (leere Verz. stehen lassen) 5. die problematische Datei AcSignCore16.dll umbenennen (z.B. AcSignCore16.MDT04dx) 5. acad 2005 installieren 6. ADSK Shared kopieren 7. die problematische Datei AcSignCore16.dll umbenennen (z.B. AcSignCore16.ac05) Gruss Martin
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Martin, Danke, so verstehe ich Deine Vorgangsweise. Das würde bei mir leider nicht so einfach gehen, da ich recht viele Adesk-Produkte gleichzeitig auf dem Rechner habe und somit theoretisch genausoviele Shared-Verzeichnisse. Aber, ich habe den Fall mit Adesk klären können - es lag an einer vom Server gestarteten Software-Installation. Ein Vollwaschgang und das Gleiche von lokal gestartet hat alles wieder in's Lot gebracht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Leo, In der Vergangenheit hatte ich auch acad basierende Mech Produkte einfach installiert (no risk no fun). Ging eigentlich ganz flott ganz im gegensatz zu reinen AutoCADs Da gings je nach version nicht immer. Ich nehme an dass Du noch kein AutoCAD 2005 installiert hast. Da sieht es nämlich so aus dass (mindestens) der MDT2004 Dx (und natürlich auch acad mech dx und acad 2004 aus diesem Paket) keinen Muks mehr macht nachdem man acad 2005 (final Deutsch) installiert hat. Also Macht doch bitte eine Kopie des adsk Shared Verz. bevor Ihr mit dem neuen Zeugs herumzünselt... Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Martin, Genau an dem Problem mit 2005(Beta) hab' ich herumgekaut. <G> Ach ja, und mit der Kopie alleine ist auch noch nicht Alles geregelt, denn ein einfaches Zurückspielen der Kopie hat das Problem nicht gelöst. Es musste ein Vollwaschgang her (Deinstallation, Regclean, usw). ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Tinu: Da sieht es nämlich so aus dass (mindestens) der MDT2004 Dx (und natürlich auch acad mech dx und acad 2004 aus diesem Paket) keinen Muks mehr macht nachdem man acad 2005 (final Deutsch) installiert hat.
Bei mir läuft 2004(DX) normal weiter, nachdem ich 2005 installiert habe. Ich habe heute auch ein paar mal hin und her wechseln müssen.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von thomas109: Bei mir läuft 2004(DX) normal weiter, nachdem ich 2005 installiert habe. Ich habe heute auch ein paar mal hin und her wechseln müssen.
Hier gab's auch keine Unverträglichkeiten. Das sind eben die grossen Geheimnisse der dll-Registrierung. Schief geht es naturgemäß immer dann, wenn die Versionen nicht in historischer Reihenfolge (samt Service-Packs) aufgespielt werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
