| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zoll-Gewinde (NVAG) in iParts (2777 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe von diversen Pneumatikzylindern iParts generiert. Die Anschlußgewinde für Zu- und Abluft variieren z.B. von M3 bis 3/8". In älteren Versionen von INV (5.3 - 7) funzt das einwandfrei. In Version 8 motzt INV rum, daß er die Gewindeklasse der NVAG-Gewinde nicht unterbringen kann. Sicherlich richtig, da in der Gewindetabelle unter NVAG auch kein Feld "Klasse" sondern "Steigung pro Zoll" existiert. Dummerweise wird dieses Feld "Klasse" aber für die Metrischen Gewinde benötigt. Weglassen ist also nicht. Hat da jemand eine Idee? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, gute Idee, werde ich mal versuchen! Gruß NobbiB [edit] Hab das iPart aufgeteilt in zwei Dateien. Zylinder mit Rohrgewinde bzw. mit metrischem Gewinde. Fertig. Alles andere funzt nicht. [/edit] [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Mai. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
