Thema: Parameter, Benutzerparameter hinzufügen (1468 mal gelesen)
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, noch gebe ich nicht auf und will folgendes verstehen: bei bestimmten Namen erhalte ich bei oben genanntem Vorgang die Meldung "Variablenname wird bereits verwendet". Ich sehe nicht wo! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Doc, das Problem kenne ich auch. (Hab mir auch schon einen Wolf gesucht) Hänge dann immer einen Unterstrich an z.Bsp. d_, a_. (Könnte sein, dass die Variablen intern vergeben sind ???) Gruß Koto
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, muss wohl, aber was soll der Quatsch? Es ist sehr lästig und unverständlich! Die Hersteller-Tabelle hat hübsche kurze Variablen und dann muss man als IV-User erst wieder was erfinden, damit es kein Gemecker gibt. Blöd! Aber manchmal, ja manchmal, da gibt es zumindest ein Erklärung... R.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Doc IMHO hängt das mit der Vorlage zusammen. Starte mal ein neues Model mit der Vorlage Norm.ipt - zeichne einen Kreis und vermasse ihn. In der Parameter-Tabelle erscheint das Mass als d0. Mach das Gleiche mit Deiner eigenen Vorlage. Bei mir erscheint die Durchmesservermassung als d6. Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect
[Diese Nachricht wurde von hps8646 am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
Zitat: Original erstellt von Koto: (Könnte sein, dass die Variablen intern vergeben sind ???)
Ja, IMHO ist das genau so. War (und ist wahrscheinlich auch noch) schon im MDT so, dass z.B "d" nicht verwendet werden kann weil alle internen Maße mit "d1" usw. benannt sind. Ich nehm immer Variablen mit min. 2 Buchstaben, dann hat man keine Probleme. Oder gleich richtig "sprechende" Variablen wie z.B. "Lges" für Gesamtlänge. Das erhöht sehr die Übersichtlichkeit wenn man mal in einem halben Jahr in dem teil was ändern will. Und da man im IV die Variablen ja nicht mehr auswendig wissen und eintippen muss sonder aus dem Pull-Down menü auswählen kann ist das auch kein extra Aufwand mehr (wie z.B früher im MDT) ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treffer, Hanspeter! Das ist bei mir sogar d17! Thomas, dx ist klar, das sieht man ja auch, aber "Unter der Decke", das ist doch wie Minesweeper. Was sprechende Namen und die Zuordnung angeht: Die Bezeichnungen gemäß den Quelltabellen haben für mich höchste Priorität, damit es nachvollziehbar bleibt. Neue Namen statt der im Herstellerkatalog vorhandenen Erfinden ist und bleibt IMHO unsinniger Aufwand. Olaf, viele Zwei-Buchstaben-Variablen sind bei mir ebenfalls angeblich schon vergeben. Kann man die benutzten denn nirgends nachsehen? Kann man die offenbar selber gesetzten irgendwie wieder loswerden? MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo zusammen, ich kann doch einen vom System vergebenen Namen, z.B. d2 umbenennen und dann d2 als benutzerdefinierten Wert hinzufügen. Klappt zumindest bei meinem ersten Versuch. Ob das generell so ist kann ich an der Stelle noch nicht sagen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Also so sehr "unter der Decke" ist das gar nicht und hat auch nichts mit heimlich verwendeten Systemvariablen zu tun. Variablennamen dürfen verständlicher Weise nur nicht so lauten, wie mathematische Funktionen (also sin, cos, round, ...) und wie Einheiten (km, m, cm, mm, nm, in, ft, yd, l, gal, ...) und davon kennt IV sehr viele (man klicke mal auf ein Einheitenfeld in einem Benutzerparameter und schaue in die Liste!) Schlecht war nur bis IV7 die Fehlermeldung "Variablenname wird bereits verwendet". In IV8 hat man das verbessert und es wird gemeldet, ob der Name mit einer Funktion oder mit einer Einheit kollidiert.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
