| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: nicht alltägliche Spirale (779 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bräuchte wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte mit meinem Profil eine Spirale mit der Steigung 10mm machen, jedoch zickt IV wieder einmal. Die Spirale soll sich angeblich selbst schneiden. Habe schon gesucht und nichts dementsprechendes gefunden. Hatte jemand von euch schon mal das Problem und habt ihr ein Rezept dafür? Danke im Vorraus Christian
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, mir gings genau wie Dir, und die Lösung ist banal: IV mag nicht, dass die Kreise sich berühren ("Feder auf Block" geht also nicht wirklich); Du musst z.B. Steigung 10,001 eingeben, dann gehts. Und "Blocklänge" ist in der Konstruktion ja wirklich meistens nicht erwünscht. Blöd ist das allerdings, wenn man die angelegten Enden modellieren will. Da muss man dann haarscharf an der Durchdringung, nein sogar an der Berührung vorbeirechnen. Gruß Roland P.S.: Jetzt erst sehe ich, dass Dein Profil gar kein Kreis ist (ich hatte nur auf das Maß gekuckt, denn das ist hier der Knackpunkt), das Problem ist aber das selbe - die Windungen dürfen sich nicht berühren. Was soll denn das eigentlich werden, ein Wellrohr? Da kann ich dann nur hoffen, dass Dich der zumindest in IV7 unvermeidbare Spalt nicht stören wird... MfG R.S. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Apr. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Apr. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 28. Apr. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 28. Apr. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi Christian! Wie Roland schon geschrieben hat: Die Blocklänge ist das Thema. Entweder machst Du das Profil einen Tick unter 10mm, oder die Steigung etwas drüber. Ein Spalt von 0,01 genügt schon für eine erfolgreiche Erstellung. Das war nicht immer so. Früher hat die Spirale ein Selbstschneiden locker vertragen. Aber dafür hat so einiges andere in der Spirale damals nicht funktioniert, und es hat auch um einiges länger in der Berechung gedauert. ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
hy christian! wie roland schon gesagt hat darf die steigung nicht kleiner/gleich wie der querschnitt des zugrundeliegenden profiles sein. lösung: steigung auf 10.001 ändern oder das profil minimal verkleinern. [EDIT] @tom: na heute treten wir uns wieder auf die füße bei dem gedränge in der ersten reihe? *G* [END_EDIT]
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 29. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo Christian,mir gings genau wie Dir, und die Lösung ist banal: IV mag nicht, dass die Kreise sich berühren ("Feder auf Block" geht also nicht wirklich); Du musst z.B. Steigung 10,001 eingeben, dann gehts. Und "Blocklänge" ist in der Konstruktion ja wirklich meistens nicht erwünscht. Blöd ist das allerdings, wenn man die angelegten Enden modellieren will. Da muss man dann haarscharf an der Durchdringung, nein sogar an der Berührung vorbeirechnen. Gruß Roland P.S.: Jetzt erst sehe ich, dass Dein Profil gar kein Kreis ist (ich hatte nur auf das Maß gekuckt, denn das ist hier der Knackpunkt), das Problem ist aber das selbe - die Windungen dürfen sich nicht berühren. Was soll denn das eigentlich werden, ein Wellrohr? Da kann ich dann nur hoffen, dass Dich der zumindest in IV7 unvermeidbare Spalt nicht stören wird... MfG R.S. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Apr. 2004 editiert.]
Es sollte ein Kunststoffeinsatz für Betonfertigteile werden. Nur muss ich die Konstruktion des Einsatzes neu überdenken, da wie schon gesagt es Probleme gibt mit den Enden, wegen dem Spalt der offen bleibt, und zum Anderen braucht es ewig bis er die Spirale erstellt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Wenn der Spalt ein Problem ist - nun er ist es ja nur im Modell, und führt zu unerwünschten Linien in der idw, aber weiter eigentlich zu nichts Schlimmem. Die Linien in der idw kann man ausblenden und fertig. Um den Spalt ganz zu vermeiden, modellier zuerst einen Zylinder und ziehe die "Spirale" davon ab, notfalls außen und innen nacheinander. Die Sache mit dem Spalt geht dann so aus, dass Du einen minmal breiten Streifen auf der Zylinderfläche behalten musst. (Auch dessen zwei (!) Begrenzungslinien kann man ausblenden in der idw.) Wichtig dabei: Du musst bei dieser subtraktiven Methode das Profil jenseits der Endfläche skizzieren, denn "Spirale" geht nur in eine Richtung! Was die Enden betrifft: Bei dem Zylinder wie oben beschrieben kein Problem, der hat ja schon Planflächen. Ansonsten einfach am Ende etwas wegschneiden mit Extrudieren oder Drehen. Gruß Roland P.S.: Traurig und erneuter Anlass für meine harte Inventorkritik ist, dass Du die "Konstruktion Deines Bauteil überdenken" musst, weil die benötigte Inventorfunktion nicht besser funktioniert. Das kann es eigentlich nicht sein! Oder wolltest Du eigentlich gar keine gewendelten Rippen auf dem Ding? Dann nimm Anordnung. Aber nicht in der Skizze, sondern mach erst ein Ring-Element und davon die Anordnung! Tuts besser. MfG R.S. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo, vielleicht ein wenig "von hinten durch die Brust ins Auge", aber möglicherweise kommst du ja damit klar: die Spirale nut 180° rotieren, dann das Bauteil als Kopie speichern und die Spiralrichtung ändern, ein neues Bauteil erstellen, in das neue Bauteil die beiden anderen als abgeleitete Bauteile einfügen, eines davon gespiegelt, die sich berührenden Stirnflächen löschen, dann die Flächen vernähen. Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
