| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Meine Diva spinnt! (1111 mal gelesen)
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Apr. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hi David! Bei mir stürzt auch nichts ab. In Deinem Screenshot stimmt die Ausrichtung nicht (auf fluchtend umschaltent!). Passend/fluchtend ist hier ohnehin die falsche Abhängigkeit. Du hast bereits die Achsen ausgerichtet, also ist die richtige Abhängigkeit "Winkel" . Passend/fluchtend führt zu einer versteckten Redundanz. Nicht gut! ------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hallo DavidB Ich konnte den Zusammenbau ohne Probleme öffnen und die Flächen zueinander ausrichten. Das jpg konnte ich jedoch nicht aufmachen, da stimmt etwas mit dem Link nicht (Meldung vom System: Die Seite wurde nicht gefunden) Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
und DavidB, geht es nun wieder oder nicht? wenn nicht, dann kann es daran liegen da die registry zerschossen ist. Anpassungen sichern (Templates, Gewinde.xls usw.) Iv Deinst. alles in der registry unter HKEY CURRENT USER und LOCAL MASCHINE ..Autodesk ... Inventor löschen und iv wieder frisch installieren inkl. SPs Hotfixes usw.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Das Bild von mir ist nicht ganz richtig, habe natürlich die Winkelabhängigkeit gewählt (nur ein falsches Foto gemacht Bis jetzt klappt es jedoch nicht bei mir (direkter Ausstieg der DIVA, selbst bei der Voransicht) Hatte aber vor einiger Zeit unter Systemsteuerung die Installation von INV reparieren lassen. Es liegt vielleicht auch daran? (Mist! Hab eigentlich keine Lust neu zu inst.) Danke für die Hilfe! Gruß DavidB
erstellt am: 28. Apr. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DavidB
Hi David! Kleine Variante: Unter HKCU den Baum ../Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersionXY löschen und dann IV neu starten. Dann wird mit default Werten Dein Profil neu angelegt. Wenn das nicht hilft: Prototypen,Gewindetabelle, etc. sichern und Diva runter und wieder rauf. Am Rechner . Dazwischen Registry auch unter HKLM ../Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersionXY putzen, temp leeren, Content Cache leeren und Rechner neu starten.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
