Thema: Normteil ANSI Mutter Kerndurchmesser (1951 mal gelesen)
JWeber Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2004 AIS 2009 SP2 mit Bonuspack Windows Vista Business 64bit Intel Xeon E5330 2,4GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des Inventors, neuerdings fügt IV Muttern nach ANSI aus der mitgelieferten Bibliothek mit einem winzigen Kerndurchmesser ein. Es werden z.B. statt 0,5 Zoll nur 0,5 mm erzeugt. Die sonstigen Abmessungen sind i.O.. Man kann das Teil zwar editieren, das ist aber auf die Dauer etwas nervig. Hat jemand eine Idee? Irgendeine verborgene Einstellung? Vielen Dank, JWeber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
JWeber Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
JWeber Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
JWeber Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
Zitat: Original erstellt von JWeber: ... Gibt es eine Tabelle, analog Gewinde.xls, aus der die Maße entnommen werden?
Eine Tabelle nicht gerade, sondern eine Datenbank, die ist aber erst seit IV8 editierbar. Es könnte bei IV6 aber auch tatsächlich noch an der Gewinde.xls liegen. Ist es die originale Gewinde.xls, oder eine angepasste? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWeber Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWeber
Hi J! Wir hatten da schon mal sowas ähnliches. Der IE spielt bei den Normteilen nicht unerheblich mit. War etwa gestern irgendeine Prtogramminstallation oder ein MS-Hotfix? IE6 deinstallieren und von der AIS-CD neu drauf. Bzw. bei XP das SP1 für IE6 nocheinmal neu drüberbügeln. Hat bei meinem Problemfall seinerzeit (mit AIS7) geholfen. ------------------ lg Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
