| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Komponentenanordnung in Baugruppe (329 mal gelesen)
joe bar Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.04.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich in einer Baugruppe ein Bauteil durch den Befehl "Komponente anordnen" vervielfache. Habe ich dann die Möglichkeit jedes der angeordneten Bauteile getrennt voneinander zu bearbeiten? Gibt es eine Möglichkeit die Abhängigkeiten der Bauteile zu lösen ? mfg Joe
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe bar
Hi Joe So wiet ich es weis, kannst du die Teile nicht getrennt voneinander bearbeiten. Die Komponentenanordnung vervielfacht ja nur dein ursprüngliches Teil. Dia "Abhängigkeiten" vergibst du in dem Fall über die Komponentenanordnung, und kannst diese auch nur hier ändern. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Apr. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe bar
hallo joe! erstmal herzlich willkommen im weltbesten inventorforum *G* zu deiner frage: wenn du eine komponente anordnest hast du mehrmals das "gleiche" bauteil verbaut. jede dieser komponenten greift noch immer auf die selbe bauteil-datei (.ipt) zurück. daher wird eine änderung an diesem bauteil für ALLE bauteile gelten. solltest du die bauteile einzeln bearbeiten wollen musst du in der komonenten andordnung die bauteile unabhängig machen und dann eines der bauteile "speichern unter" und "komponente ersetzten". wenn du mehrere bauteile (inclusive abhängigkeiten) anordnest ist es ähnlich. wieder gelten die abhängigkeiten der ersten bauteile zueinander für alle angeordneten bauteile. wenn du ne baugruppe andordnest ist es ähnlich wie mit den bauteilen. nach dem anordnen greift jede deser baugruppen ja auf die selbe baugruppen-datei (.iam) zurück wodurch eine ändern dieser iam dann automatisch für ALLE angeordneten bauteile gilt. da das eigendlich doch ziemlich grundlegendes knowledge für inventor (oder auch andere 3D-CADs) ist glaub ich wär eine schulung nicht schlecht. es genügen oft schon 1-2 tage um die grundzüge verstanden zu haben und alleine weiterzuforschen. meine schulung hat sich auch nur auf einen einzigen tag beschränkt - aber ganz ohne schulung wär ich am anfang verzweifelt *G*
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe bar
Zitat: Original erstellt von joe bar: Hallo Wenn ich in einer Baugruppe ein Bauteil durch den Befehl "Komponente anordnen" vervielfache. Habe ich dann die Möglichkeit jedes der angeordneten Bauteile getrennt voneinander zu bearbeiten? Gibt es eine Möglichkeit die Abhängigkeiten der Bauteile zu lösen ? mfg Joe
Hi Joe Auch ich heisse Dich im WBF herzlich willkommen.
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du von einem Bauteil eine Variannte erstellen, an dem Du nachträglich eine Aenderung vornehmen kannst. Das geht am besten, wenn Du Dein Basisteil mit dem Befehl "Speichern unter" vervielfälltigst (z.B. xyz = Basisteil / xyz.1 / xyz.2 / xyz.3 = Variantnen (Ableger) und diese in Deiner Baugruppe einfügst. Du kannst so jedes Teil einzeln abändern. Ich hoffe, das hilft Dir bei der Lösung Deines Problems für den Moment weiter, ohne dass Du zuerst in einen Kurs gehen musst.
Gruss Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe bar
Hallo und welcome Joe, RMT auf das Exemplar (als den Eintrag im Browser) > Unabhängig wählen. Nun hast du das Teil aus der "Reihe" genommen. Jetzt teil aktivieren und dann Datei > Kopie speichern unter Dann in die BG Ebene wechseln > Teil markieren > RMT > Komponente ersetzen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
