| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kegelige Spirale (846 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer kann mir sagen warum eine kegelige Spirale mit eckigem Querschnitt anders berechnet wird als eine mit rundem Querschnitt (siehe Anhang). Die Spiralen wurden mit den geichen Daten erstellt. 1. mit rundem Querschnitt sind die Anfangsfäche und Endfläche parallel 2. mit eckigem Querschnitt aber nicht. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Ich habe da so 'ne Idee, vielleicht hift das ein wenig: Da war doch was mit gekipptem Profil (anderer Thread zu Spirale) Kann sein, dass IV infolge der doppelten Schräge (Steigungswinkel hie, Kegelwinkel da) durch den Wind geht? Vielleicht ändert es sich, wenn Du das Profil auf eine geneigte Ebene zeichnest? Gruß RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Wendelnut in einen Zylinder mache, neige ich die Skizze um den Drallwinkel, damit die Skizze normal zum "Pfad" steht. Bei einer Wendelnut in einem Kegel habe ich das auch versucht, und zusätzlich die Skizze noch um den Kegelwinkel geneigt. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung das sich das Profil selbst schneidet, ich weis auch nicht wieso (wäre aber richtig so). Der verflixte Kegelwinkel macht den Pfusch, aber komischerweise nicht bei einem runden Querschnitt. Ich hab mal eine Kegelfeder mit Erhebung modelliert (siehe Anhang). Eigentlich möchte ich eine Rille in einen Kegel modellieren, der identisch ist mit einer Nut, die mit einem Kugelfräser gemacht wird (siehe Anhang). Also. Kann der Inventor eine Kegelspirale oder nicht, das ist hier die große Frage. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Resignieren ist doof. Hast Du schon versucht, den Pfad an den inneren Rand des Profiles zu legen, damit es zu keiner Stauchung kommt? Grüße! Roland P.S.: Und wieso eigentlich verkippt das Rechteckprofil in "eckige Kegelspirale 2" nicht??? MfG RS
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Oh, ich lerne immer mehr. Ist das ein nutzbarer WA? (Ich schätze nein, denn sonst hättest Du ja das Problem nicht.) Gruß Roland P.S.: Was das unterschiedliche Verhalten von Kreis und Rechteck angeht, vermute ich, dass der Kreis mit seiner Flächennormalen als Achse im Raum geführt wird, und die Rechteck-Ecken ähnlich zu dem Pfad gekoppelt werden, wobei im zweiten Fall vermutlich die Raumwinkel von Anfang des Pfades am Ende nicht mehr zutreffen. R.S. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
