| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 3GB Switch will wieder mal nicht (1267 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Performance Gurus! Ich hatte den 3GB Switch schon mal so eingerichtet gehabt, dass er auch funktioniert hat; Dann ist mir einmal die Platte, wo die pagefile drauf war, zu voll geworden, und seit dem geht nurmehr normaler 2GB Modus, es bei 3GB gibts es einen Bluescreen kurz nach dem Booten (obwohl ich die die Platte wieder leergeräumt hatte, bzw. auch die pagefile auf ne extra Partition gelegt hatte...) Das Windows wird regelmäßig per windowsaupdate aktualisiert... Bei anderen ähnlichen Workstationen hier funktioniert es einwandfrei! Hat jemand ne Idee??? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep! Genau das wars! Jetzt funzt es wieder einwandfrei... Ich frage mich gerade, wie ich es bei den anderen Rechnern geschafft habe; Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern*gg* Schönes WE, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Apr. 2004 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher : Diesen 3GB Switch braucht man doch nur für WIN-XP , bei W2K hoffentlich nicht, oder gibt es dafür auch so einen Schalter? Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Hans! Den Schalter gibt's auch für Win 2000 (soweit ich weiß, auch für NT). Win NT, 2000 und XP können max. 4 GB verwalten. Die werden standardmäßig so eingeteilt, dass 2 GB für das OS und 2 GB für die Anwendungen zur Verfügung stehen. Mit dem 3 GB - Schalter änderst du nur die Verteilung auf 1 GB für's OS und 3 GB für die Anwendungen. Nachtrag: BTW - Das Patch ist für Win XP SP1! ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! @Hans Sag mal; Was machst du um die Zeit im Forum? Gerade heimgekommen:-)? Also, das mit den max 4GB ist halt ne 32bit Grenze; Mehr läßt sich mit der Adressierung der Speicher nicht verwalten (naja, es gibt schon Möglichkeiten, aber....) Faktum ist, dass es nach wie vor zuwenig Speicher ist. Das Assembly lädt zwar, aber beim farbig ausdrucken stimmt die Darstellung nicht. Ich habs aufgeben; Wollte nur ein schones Poster fürs Büro haben*seufz*. Schönen Sonntag noch! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Und die Möglichkeiten wären ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit 4GB läßt sich etwa folgendermaßen erklären: Windows (und andere OS) arbeitet im 32bit Modus; D.h. es kann genau 2^32 Adressen ansprechen: 2^32=4294967296; Nun ja, es heißt ja GigaBYTE; Also werden immer nur ganze Bytes angesprochen; D.h. z.B. auch eine Boolean Variable belegt (obwohl es nur 1bit wert ist) ein ganzes Byte, weil ein Bit einzeln nicht adressierbar ist! Alles in allem sind so die 4GB bei einem 32bit OS begrenzt... Jetzt bin ich da nicht so der Fachmann, aber soweit ich weiß gibt es dann folgende Möglichkeiten: * statt einem Byte gleich zwei ansprechen: 8GB (aber halt immer nur 2 Byte Blöcke adressierbar)=> muss grundlegend von OS & Software unterstütz werden. * 64bit OS: 2^64 Möglichkeiten ergeben 18446744073709551616 * mehr Prozessoren (weil Speicher je nach Architektur pro Prozessor angesprochen werden) Also, das Vernünftigste scheint eine Dualprozessormaschine. Ich habe da aber überhaupt keine Erfahrung, ob das mit Windows dann auch mit mehr Speicher funktioniert! Vielleicht hat jemand Erfahrung, der soviel Speicher in seiner Maschine stecken hat! Wäre interessant jedenfalls... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Zitat: Original erstellt von Andi S: ...Du verwendest doch einen P4 mit 4GB-Ram. Hast Du für diese Zusammenstellung besondere Treiber oder Switches aktivieren müssen ??...
Hallo Andi! Als erstes habe ich für WIN XP SP1 das Patch installiert (s.o.). Ob dieses Patch für XP SP2 notwendig ist, weiß ich nicht. Dann habe ich in der boot.ini ein Startmenü eingerichtet (siehe hier), so daß ich entscheiden kann, ob ich mit oder ohne 3GB-Switch arbeiten möchte. Und das war's auch schon. Ohne 3GB-Switch bringen die 4GB nicht viel. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 17. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
