  Bemaßung schräg (Wie bei ACAD Ausgerichtete Bem.)
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Bemaßung schräg (Wie bei ACAD Ausgerichtete Bem.) (5947 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß bei einer Skizze ein Nut schräg einfräsen. Ich hab nur den Winkel und die gesamtlänge der Nut.
Wie kann ich das in der Skizze eingeben?
Jetzt macht er immer nur eine Lineare Bemaßung und die hilft mir da nicht weiter.
(Version 8)
Grüße,
Stein
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Onkel" Stein,
vor dem Platzieren RMK und Ausgerichtet wählen.
Gulliver
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
Probiers mal so:
Bemassungsbefehl aufrufen, Linie anklicken (jetzt hängt das Mass am Cursor und man kann durch Bewegen der Maus sich verschiedene Ausrichtungen vorschlagen lassen), nochmals Linie anklicken, Mass wird jetzt parallel zur Linie ausgerichtet.
mfg - Leo
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars.
Noch was anderes: Wenn ich jetzt die Bemaßung angebe, dann nur von Kreismittelpunkt bis Kreismittelpunkt - geht auch von aussen nach aussen?
An Gulliver: Warum Onkel? Hast du einen Onkle Stein? und was heißt RMK?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein,
In der Skizze - IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nein.
In der Zeichnung: Ende der Masshilflinie mit der Maus nehmen und an den Quadranten des Kreises hängen.
RMK = Rechter Maus Klick
mfg - Leo
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
Hi Stein, Leo,
geht doch
Zumindest in der einen Richtung, die andere hab ich jetzt auch nicht hinbekommen.
Grüße Olaf
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Grüße,
Stein
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Und beim Bemaßen in der IDW geht´s besser, wenn die Mittelpunktsmarkierungen noch nicht drin sind. Sonst fängt er über die Markierungen immer den Mittelpunkt.
Aber lieber eine Diva als ein Biest
lg Mathias
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgerichtet-Bereich-040423.zip
Ausgerichtete Bemaßung - die Minimalemausklickzahlmethode:
Klicke im Bemaßungsmodus die schräge Linie an und klicke dann noch einmal innerhalb des in dem Bild eingetragenen Rechtecks. Am Mauszeiger erscheint auch, solange Du in dem Rechteck bleibst, ein entsprechendes Zeichen.
Wenn Du das Rechteck ohne zusätzlichen Klick verlässt, wirds, je nachdem welche Grenze Du überfuhrst, eine vertikele oder eine horizontale Bemaßung.
Roland
